E9x käyntihäiriö
  • nasislike
    • Nov 2014
    • 12
    E9x käyntihäiriö
    Elikkä auto käy muuten ihan normaalisti, mutta noin 2-3 kertaa minuutin aikana kone nytkähtää ilkeästi. Ajaessa auto todella tehoton, vikakoodit kävin lukemassa ja nämä tuli esille.
    3F31 jakoputken painetunnistin
    oikosulku maihin
    4222 Hehkutulppa sylinteri 2
    Katkos
    Mikähän tuossa voisi olla?
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    oikosulku maihin
    Katkos
    Olisi hyvä tarkentaa mikä malli/vm kyseessä sekä myös onko vikakoodit nollattu ja todettu että nuo on ne koodit jotka siellä nyt on, ettei ole jotain vanhoja muistiin jääneitä nuo ja vika jossain muualla.
    Tuo hehkutulppa ei käyntiin vaikuta, mutta "jakoputken painetunnistin" = common railin paineanturi sieltä varmaan on rikki, joten se vaihtoon niin alkaa tehoja taas löytymään. Katsoisin kuitenkin ensiksi livedatalla mitä railipaineet näyttävät.
    Joku viisaampi osaa varmaan kertoa kuuluuko koneen pystyä käydä ilman tuota anturia vai ei? Jostain olin lukevinani että käy jollain hätäohjelmalla, mutta tämä on pelkkää mutua.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • nasislike
      • Nov 2014
      • 12
      Eli 320d 05 vuoden malli. Ja tosiaan koodit on nollattu ja nuo kaksi sinne jäi.
      • VolvoTDi
        • Jun 2006
        • 1576
        • Tampere - Pori
        Ekana tsekkaa rail-putken päässä olevan anturin liitin ja mahdollisesti sen johtosarja. Jos vikaa ei löydy silmämääräisesti niin hae uusi anturi siihen rail-putken päähän.
        Hehkut (kaikki) vaihtoon + niiden ohjainlaite. Noilla konsteilla pitäisi vikakoodit pysyä poissa.
        Check:
        Tampere 044-5867096
        • Supra^
          • Jul 2005
          • 5150
          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
          Tsekkaisin livedatalla kertooko railin paineanturi mitään, ja liittimen tarkastamisen lisäksi vaihtaisin koko anturin.
          Tuossa asiaan liittyvää teoriaa: http://www.londonroadgarage.com/imag...04-03%20kw.pdf
          E: Hidas.
          Musti 8HP
          Nokivasara M47
          TeiniCoupé DCT
