Webaston asennusongelma 320 xd e91 (2/10)
  • BMW-2002
    • Jul 2005
    • 21
    Asennetiin ym autoon webaston thermotop c jälkiasennuksena ja ongelmana on puhaltimen toiminta. Puhallin ei käynnisty (näyttöpaneeli ei herää).
    Laitoimme ipcu-releen ja läppien sulkureleen ohjeiden mukaisesti ja ipcu:n kytkentä on oikeinpäin. Ohjelmoitiin jopa toinen ipcu varmuuden vuoksi ilman tuloksia.
    Autossa on manuaali ilmastointi, johon ei suoraan löydetty ohjetta. Etenimme automaatin ohjeiden avulla. Autossa ei ole I-driveakaan.
    Heräsi ajatus, josko autossa ei ole parametreja lisälämmittimelle ja siksi puhallin ei käynnisty. Kyselin hiukan ympäriinsä ja sain vastauksen, ettei voi lisätä parametreja kuin i-driven kautta... Toisaalta kaverilla on varma tieto yksilöstä, jossa ei ole i-drivea ja on silti tehdaswebasto???
    Eli lyhykäisyydessään:
    Jälkiasennuswebasto
    ipcu+ läppärele
    ei i-drive
    manuaali-ilmastointi
    puhallin ei käynnisty...
    Olisin erittäin kiitollinen kaikista vinkeistä asian tiimoilta.
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Toimiiko se puhallin enää lainkaan? Jos ei niin musta ja valkoinen pistoke on vaihtanut paikkaa siellä ilmastoinnin käyttölaitteen takana.
    • BMW-2002
      • Jul 2005
      • 21
      Puhallin toimii normaalisti ja kaikki kytkennät oli valtuutetun webastoasentajan mukaan oikein releillä.
      Mikäli irrotan ipcu:n, puhallin lakkaa toimimasta.
      Kyseinen liike tarkasti vain asentamani ipcu:n toimintaa ja mittaili sieltä mitä mitattavissa oli. Kommentti oli "kytkennät näyttäisi olevan oikein..."
      • BMW-2002
        • Jul 2005
        • 21
        parametrit
        Onko todellakin ainutkertainen ongelma käsillä?
        Tietääkö kukaan onko noihin tarvinnut lisätä parametrejä lämmittimelle?
        • Nube
          • Dec 2014
          • 44
          Ensimmäinen posti tälle foorumille Onhan e ja a johdot releessä oikein päin? Eingang paneeliin päin, ausgang etuvastukselle päin. Jos ovat ristissä niin puhallin toimii kyllä oikein ajossa, mutta rele lähettää lisälämmityksen aikana kanttiaaltoa etuvastuksen sijasta paneelille eikä puhallin inahdakkaan. Onko rele ohjelmoitu thermotestillä varmasti oikeilla arvoilla?
          Lämmittimiä on tullut asennettua moniin bemareihin eikä vastaavaa ongelmaa ole tullut vastaan :think Lisäyksenä tuli vielä mieleeni, että onhan se ipcu-releen 15-pinnin virta heräte esimerkiksi tupakansytyttimeltä eikä jatkuva jännite?
          -F10 520d -11
          Esys & Ista -d
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            Jälkiasennuswebasto
            ipcu+ läppärele
            ei i-drive
            Näyttöpaneelin ei kuulukaan herätä jälkiasenteisessa ipcu ohjauksessa mutta puhaltimen tulee toki pyöriä, kunhan webastolla on ensin saavutettu +35C lämpötila jotta puhaltimen ohjaus aktivoituu. Autoa ei tarvitse koodata jälkiasennusweballe mitenkään.
            Joko puhaltimen ohajussignaali webastolta ei tule ipcu-releelle (mittaa tai ohjaa suoralla virralla ipculle) tai A ja E ovat vaihtaneet paikkaa tai ipcu parametrit ovat väärät, tai ipcu on viallinen. Tarkista myös että liittimet releen kannassa eivät ole painuneet niin syvälle ettei releen nasta saisi niihin kontaktia.
            • BMW-2002
              • Jul 2005
              • 21
              No niin! Olisihan tämä pitänyt arvata..
              Vikaa etsiessäni olin muuttanut 15 pinnin virransyötön jatkuvaksi. Sitten ohjelmoitiin ipcu uudelleen ja ei edelleenkään toiminut... Unohdin palauttaa virransyötön oikeaan paikkaan. Nyt palautin sen ja käytin vielä A ja E liittimet irti. En tiedä oliko jompikumpi liitin ollut huonosti kannassa, vaikuttiko tuo pinnin 15 jatkuva virta vai auttoiko ipcun uudelleen ohjelmointi, mutta nyt homma toimii... Mitä tästä opin? Jos vikaa etsiessään alentuu kokeilun asteelle, kannattaa kokeilla yhtä asiaa kerrallaan ja palauttaa koetta edeltänyt tilanne ennen mahdollista uutta koetta...
              Kiitos kaikille vinkeistä!
