e90 valvetronic -remontti ja moottorinohjausyksikkö
  • mojorisin
    • Dec 2014
    • 5
    • hämeenlinna
    Moi!
    Mulla on -06 320i, johon tehtiin muutama vko sitten valvetronic remontti. Ennen remonttia kävi välilä 3 pytyllä jne. Remontin jälkeen toimi viikon. Sitten alkoi tyhjänkäynnillä sammuilla. Viime viikolla syttyi moottorin vikavalo mittaristoon ja samana päivänä vielä se vajaatehosta ilmoittava varoitusvalo jonka jälkeen tehot tippuivat (kai joku vikasietotila). Nyt korjaamolta soitettiin että käy ja toimii, mutta aina tulee uudet vikakoodit jotka viittaa valvetronicin sähkö(moottoriin?) tai moottorinohjausyksikköön. <- maksaa pitkästi toista tonnia, eikä korjaajan mukaan välttämättä edes ratkaise ongelmaa... Onko kellään mitään muuta ehdotusta kuin auton polttaminen?
    Kiitos jo etukäteen!
  • Peksu_M20
    • Jul 2005
    • 2132
    • Lahti
    Originally posted by mojorisin View Post
    Moi!
    valvetronicin anturin liitin venttiili kopan päällä. Sen putsaaminen öljystä on auttanut veljen autoo 2 kertaa. Kai siihenkin vois voihtaa uudet tiivisteet venttiili koppaan kun seuraavaksi ilmestyy vikaa. Vika koodia pukannut ongelman takia välillä valvetronicin moottorista ja asennosta.
    Mahtiala kustom - No connection
    Bmw E21 320A -81 "330i"
    Bmw e30 318is
    • VolvoTDi
      • Jun 2006
      • 1576
      • Tampere - Pori
      Ja jos vika kohdistuu moottorinohjausyksikköön niin sen kloonata eli purkaamolta, Ebaysta tai jostain käytetty, johon ajetaan nykyinen softa, kustannus kaikkinensa 300-500€. Tuo ei onnistu jos ecu on Siemenssin tekemä eli 170hv N43.
      Check:
      Tampere 044-5867096
      • mojorisin
        • Dec 2014
        • 5
        • hämeenlinna
        Kiitoksia
        Kiitoksia näistä, saan uusimman ohjelman tuohon keskiviikkona, toivottavasti se auttaa. Jännä tosiaan kun moottorissa ei tunnu olevan mitään vikaa, mutta laitta silti sen vikasietotilan aina välillä päälle, eikä auto silloin kulje kuin max 60km/h
        • Spetke
          • 3450
          • Janakkala
          Piti tuossa viikolla sinulle soitellakkin, mutta oli sen verran kiirettä etten kerennyt, niin kirjoitellaan tänne kun tuli nyt tuo asia mieleen.
          Ohjelma päivitykset tuskin tuohon auttavat... :think
          Selvittelin tuota hieman ja parin kolleegan kanssa asiaa tuumattiin ja maailmalla
          on ollut muutama vastaava tapaus joissa vastaavanlaisen vian on sittenkin aiheuttanut se valvetronicin sähköinen säätömoottori.
          Niihin on kuulema päässyt ajan kanssa vuotamaan moottoriöljyä sisään aiheuttaen kyseisenlaisen hetkellisen häiriötilan. Vaikka säätö moottori periaatteessa toimiikin.
          Ja onhan tuosta actuator säätömoottorista tullut näköjään uudempikin versio markkinoille, että kai niissä sitten vikaa on ollut kun näin on menetelty.
          Mutta ilmoittele minulle päin mikäli näet tarpeelliseksi
