325d huohottaa??
  • arben
    • Aug 2011
    • 1138
    • suomi
    325d huohottaa??
    Otsikko muokattu,näin tämän vika tuli esille siis...Jep,hehkut lähti irti hienosti,ohjainlaite pois..asiaa helpottaakseni aloin irroittamaan ohjainlaitteen yläpuolella olevaa vesiputkea. No vettä alkoi valumaan hehkunreiästä sisään samantien putki kiinni ja vedet muualta ulos. Hiukan imuria perään poistaakseni vedet pytystä...
    Auto käymään,löin ikäänkuin päin eli vettä oli pytyssä siis �� uusi yritys autä käymään ja ajamaan,ei mitään ongelmaa. Asia häiritsi ja nostin tikun ylös,pientä höyryä sieltä tulee,kaasua 1000rpm ja se loppuu. Mikä hiukan ihmetyttää kun luulisi halki olevalla männällä tämän käryämisen lisääntyvän.
    Mäntä halki?huohotin? Suuttimien korjausarvoissa ei mitään,ei savuta vedossa yms. Puristuspaineet seuraavaksi mittaukseen?
    Edit
    Jonkun verran näitä löytyi kun nettiä tutkin,varsinaisesti suoraa vastausta ei löytynyt �� huohotin?männänrenkaat?positiivista että se taisi olla tälläinen jo ennen hehkuremppaa
    Mitäs muut on mieltä mikä muu vika aiheuttaisi tikusta käryämisen.
  • Peksu
    • May 2014
    • 273
    • Lähellä Tre
    Edit
    Tuskin mäntää saa startilla halki.On siellä sen verran enempi painetta takana auton käydessä kuitenkin. Itselleni kun vaihdettiin öljyt juuri ja vaikka kone ei edes käynyt, nousi öljykorkin alta hienoinen höyry ulos sitä avatessa eli uskoisin tuon olevan ihan normaalia
    Voihan sille tehdä jonkun forte-käsittelyn öljyn sekaan, niin irroittaa jumittuneet männänrenkaat jos siltä tuntuu. Omaani se on jokunen aika sitten tehty ed. omistajan toimesta
    G08 LCI iX3 M Sport
    • arben
      • Aug 2011
      • 1138
      • suomi
      Koitettiin kaverin 2011 320d niin samajuttu,karvan alle 100 ajettu suomiauto joten tuskin kone väljä noilla kilsoilla.huohottimen meinasin vaihtaa jokatapauksessa. Alkupään m57 eri huohotin,tai erillain totetettu niissä ei käryä tule tikunreiästä.
