e90 valomodulin vaihto frm3 05/2007 325da
  • bmw1990
    • Dec 2013
    • 50
    • janakkala
    moro vosiko joku neuvoa miten valomodulin koodaus tapahtuu saako tehtyä ilman merkki huoltoa kun tarvitsisi laittaa uusi valomoduli...mersujen koodaukset tutumpi aihe mutta bmw on vieras merkki vielä mersulla kaikki tehdään star ohjelmalla
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Ei tartte merkkihuoltoa. Tarttee bmw standard tools 2.12 ja tarvittavat scriptit siihen (sp-daten v54.4)
    Ncs expertillä yllä mainitusta softapaketista hoituu.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • suppari
      • 4048
      Vikana ilmeisesti että joku lamppu ei syty?
      P:0409699000
      huollot/korjaukset!
      BMW E&F sarjaan.
      • bmw1990
        • Dec 2013
        • 50
        • janakkala
        valot kyllä syttyy mutta herjaa lamppu rikki kaikki polttimot vaihdettu ei hapettumia ...vikut tikittää tiheesti.sumuvalo rikki herjaa,jarruvaloherjaa.vika on välillä poissakin ja taas alkaa herjaamaan... vikakoodia tulee jarruvaloihin useasti kun olen katsellut vikakoodeja...vinkkejä voi antaa jos meinaatte että ei olisi valomoduli menossa rikki
        • suppari
          • 4048
          Johdot poikki takaluukusta 99% varmasti.
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • bmw1990
            • Dec 2013
            • 50
            • janakkala
            kerro lisää yleistä paikkaa kun haitari kohdan johdot ehjiä
            • bmw1990
              • Dec 2013
              • 50
              • janakkala
              autohan on sedan mallia....koko takaluukkun verhoitut purettu ja johtosarja vedetty niin pitkälle pois kun penkkien takaa saa kun on irroitettu koko jahtosarja luukusta ei ole hinkkaantumia murtumia missään ei ole myös kään hapettumia rek.pohjissa eikä ulko eikä sisä valon pohjissa.....oire ei ole aina alkanut oireileen yli -10 kun on pakkasta tänäänkään ei tullut mitään valoherjaa ja kaikki toimii -3
              • suppari
                • 4048
                No ei ne sitten ole
                P:0409699000
                huollot/korjaukset!
                BMW E&F sarjaan.
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  alkuperäisen moduulin saa kuntoon tuossa tapauksessa juottamalla sen uudelleen, toki nykyään saa käytettyjä niin halvalla että en tiedä kannattaako.
                  • bmw1990
                    • Dec 2013
                    • 50
                    • janakkala
                    uusi moduli olisi,,, joku vois ilmottautua kellä on inpa ncs ja toimii e90 ja osaa koodata frm moduulin voin itse laittaa purkin kiinni kun on joku kellä on testeri kun EI oiken nappaa tuo autokeskuksen testerin kytkentä maksu,Janakkala tai kantahäme suunnalta tietenkin pientä korvausta vastaan
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2872
                      Tampereella ainakin onnistuu, tai vaihtoehtoisesti Valkeakoskella.
                      • bmw1990
                        • Dec 2013
                        • 50
                        • janakkala
                        frm3 vaihdettu kaikki viat häipyivät kiitos koodauksesta jp-76
                        • JP-76
                          • Aug 2009
                          • 1063
                          • Kanta-Häme
                          Eipä kestä
                          Kalusto:
                          BMW 550i xDrive -14
                          BMW S1000R -17
                          Toyota Proace -15
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2872
                            Juu kiitokset JP-76:lle helpistä, mulle tuli yllättävä este mutta saatiin kuitenkin homma hoidettua näin.
