E90 retrofit webasto.
  • Pugi
    • Nov 2013
    • 14
    Moro,
    Jäi käsiin tuollainen F10 korimallin originaali webasto, onnistuuko tuon ohjaus esim T91 ohjaimella? Vai pitääkö vaihtaa originaali weban ohjauskortti tuohon lämmittimeen?
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    Ohjaus ulkoisesti BMW Webastolle ei onnistu W bus ohjaimella suoraan mutta esimerkiksi remuc gsm ohjaimella voidaan emuloida thermo test testiohjelman testikäyttökäskyä jolla weba itsessään toimii joskin puhallinohjauksen joutuu kytkemään suoraan remucin analogipinnistä.
    • Kema
      • Apr 2011
      • 71
      Jos on thermo top V niin tuskin kannattanee. Pistät myyntiin jos tiedät ehjäksi.
      Parempi kysymys on että voiko alkuperäisen thermo top V nakata mäkeen ja laittaa tilalle jonkin varmemmin toimivan? Ajastuksia ei varmaankaan saa pelaamaan.
      • Pugi
        • Nov 2013
        • 14
        Tjuu näin se pitää tehdä, Halukkaat voi kysellä vajaa 2v vanhaa TT V:tä..
        Tilalle saa tarjota mitä tahansa muuta lämmitintä jonka ohjaus onnistuu w-bussilla..
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          kyllä t91 osaa jänniteohjaustakin antaa.
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            voihan sinne evon laittaa, menee suoraan tilalle liki plug and play, ohjauskaapelin liittimen joutuu vaihtamaan (liittimen ja pinnit saa erikseen ei tartte koko evon johtosarjaa) ja lisäksi vetämään linjan ohjaukselle ja toisen puhallinohjausta varten sekä ipcu releen sekä lin bus katkaisureleen puhaltimen ohjaukselle... orkkis ajastus ei tietenkään toimi joten se kannattaa koodata pois valikosta, mutta evoa voikin sitten suoraan käskyttää esim t100 htm kaukolla tai vaikka remuc gsm ohjauksella.
