E90 Pre-lci. Sisemmät pitkät koodaus.
  • Tapio Ruotsalainen
    • Oct 2011
    • 19
    • Maaninka
    Mikä on ohjainlaite ja koodi millä saa palamaan pitkien kanssa?:think Koittanu etsiskellä mutta ei taho sattua silimään. Puhutaan vaan että millä tavalla palaa. Autossa siis bi xenonit ja kääntyvät myös. Auto valmistettu 05/2007.
    Kiitos jo etukäteen
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2857
    FRM on oikea moduuli, tarkemmin en tiedä. Katso ncs dummylla että mitä sieltä moduulista löytyy.
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      Kiitos jo etukäteen
      Eikö niiden ihan tehtaalta kuulu jo palaa pitkien kanssa? Omassa pre-LCI:ssä adaptiiviset bi-xenonit, eli juurikin kääntyvät, ja pitkät kun laittaa, niin palaa myös umpion sisempi halogeeni. Ettei vaan ole polttimot rikkikaput?
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      • suppari
        • 4048
        Ei pala kaikissa.
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • Routa
          • 607
          • Halsua-Kokkola
          Minun pre-LCI on valmistettu muistaakseni 7/2007 ja siinä ei pysty koodaamaan sisempiä palamaan yhtäaikaa, ainakaan helposti. Ja valoina siis kääntyvät bixenonit.
          NYX: Auris sekä Giant ja Scott "sähkömaasturit"
          EX: F20 M-Sport
          Mondeo
          E91 320D -07 AjTech power
          E34 M5 Tipu
          Muutama japsirottelo
          • Allright
            • Jan 2015
            • 5
            Pitkät
            Mullakin pre lci 05 niin siinä palaa ne pitkät bi-xenoksienkaa, mutta kuulema uudessa x1umpiot voi sulaa jos palaa samaan aikaan? Näin joku oli sanonut faijan x1.sestä
              • Oct 2011
              • 19
              • Maaninka
              Kiitos neuvoista. Polttimot on ehjät ja valot siis toimii väläytys toimintona. Mut ajattelin jos sais lisää pitkä tehoa niillä ja vaikka xenon sarjalla. Vai käyköhän että umpio savuaa. Täytyypä tutkia mitä kaikkea sieltä ojainlaitteesta löytyy.
              • suppari
                • 4048
                Ei se mitään sula.
                P:0409699000
                huollot/korjaukset!
                BMW E&F sarjaan.
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2857
                  Kuulostaa vähän marmorin kootuilta selityksiltä, miksi jotain ei osata tai pystytä koodaamaan.
                  Kokeileppa Tapio koodata FL_AUS_BEI_BIX_IN_S_FLC -> nicht_aktiv (tai aktiv jos siellä on nicht_aktiv). Tämä on semmonen parametri mikä löytyy myös E6x:stä ja siinä ainakin tekee tuon homman. Nuo apupitkät disabloituu koodauksessa jos autossa on kaukovaloassari, en sitten tiedä että miten vaikuttaa sen toimintaan.
                    • 9159
                    Tämäkin liittynee asiaan.
                    PWM_FL_BEI_BIXENON
                    wert_03 -> wert_01
                    • suppari
                      • 4048
                      PWM_FL_BEI_BIXENON
                      wert_03 -> wert_01
                      Kyllä, kolmosessa himmeet, ykkösellä kirkkaat
                      P:0409699000
                      huollot/korjaukset!
                      BMW E&F sarjaan.
                      • Kema
                        • Apr 2011
                        • 71
                        Oli jos on kaukovaloassistentti, sitä ei saa toimimaan sisempien valojen kanssa mitenkään?
                        • JP-76
                          • Aug 2009
                          • 1060
                          • Kanta-Häme
                          Kyllä saa. En muista nyt parametrejä, mutta ei tuo vaikuta kaukovaloassistenttiin millään tavalla.
                          Kalusto:
                          BMW 550i xDrive -14
                          BMW S1000R -17
                          Toyota Proace -15
                            • Oct 2011
                            • 19
                            • Maaninka
                            Täytyypä kokeilla noita kunhan kerkeää. Ja autossahan on kaukovalo assari. Ja saahan ne muutettua takas alkuperäisiks jos ei toimi. Juu ei ne varmaan mihinkään sula.
                            • Kema
                              • Apr 2011
                              • 71
                              Laitappa tietoa settareista jos saat tehtyä.
