E90 "kaihtimien" säätö ilmanotossa
  • raiq
    • Nov 2014
    • 26
    Eli miten sää säädettyä nuo kaihtimet mitkä säätelee jäähdytysilman koneelle ja syylarille? Onko kellään kokemusta. Jos on niin olisin kiitollinen tiedosta.
    X3 F25 30d M-Sport
  • claude
    • Jan 2008
    • 144
    • Hollola
    Itekseen noitten pitäis aueta kun tarve vaatii.
    F31 320d lci
    ex bemut.
    e92 325i -07
    e91 325d -08
    e60 530da "m-sport" -04
    e39 525iat -01
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2871
      Ne kaihtimet ei ole siellä varsinaisesti lämpötilan vuoksi. Niiden tehtävä on vähentää ilmanvastusta (olemalla kiinni), saattavat olla jopa parkissa aina auki. Toki ne on kiinni ajossa aina kun kone ei käy liian kuumana.
      • Humerrus
        • Sep 2014
        • 26
        • Lahti
        Tämmönen aihe löyty, niin kirjoitellaanpas tähän.
        Elikkäs e82 oli antanut vikakoodin: 004329 Cooling-air flap system. Joka siis ilmeisemmin näihin kaihtimiin viittais, ja kyselisinkin että mikähän olisi paras tapa näiden todellinen toimivuus todeta, aina kiinni tuntuis olevan mitä silloin tällöin keulasta vilkaissut? Lämmöt pysyttelee siellä 87-92lukemilla
        Toki helpoinhan tapa ois varmaa hommata pitkään suunniteilla ollut oma laitteisto vikakoodien lukuun, ja sen kautta seurata ilmestyykö koodia uudestaan
