auxiliary water pump
    • 9234
    Originally posted by Pademus View Post
    Kyllä noita on tullut useampi vastaan vesiventtiilillä, viimeisin tapaus oli tehdas webastolla joten lieneekö sitten ainoastaan niissä sitten. Kummiskin järkevämpi ratkaisu on vaihtaa kokonaan uusi pumppu oli alkuperäinen tai ei, toimii kyllä.
    Jos vesipumpun yhteydessä on venttiili, se on Webaston toimintaan liittyvä vaihtoventtiili. E9x-sarjalaisissa ei ole perinteistä vesiventtiiliä, vaan kennolle menee aina täysi kierto ja lämpötila säädetään ilmaläpällä.
    • aku1979
      • Feb 2015
      • 1152
      Nuo laturin hiilet ei vaan kestä kauaa..
      Taivaan vanha thread, mutta kysynpä kuitenkin. Eli aux pumppu pimeänä ja meinasin kokeilla vaihtaa hiilet. Yhdessä ohjeessa sanottiin, että hiilien koko on 5x5x11mm. Onkohan nuo mitat oikein?
      • aku1979
        • Feb 2015
        • 1152
        Oisko suosituksia mistä hommais hiilet ja millaiset? Onnistuuko homma letkunkuristimien avulla?
