E91 - Takapuskurin vaihto ja takaoven mekanismin korjaus
  • saltwater
    • Dec 2014
    • 3
    • Sipoo
    Moro!
    Pari asiaa.
    1) Takapuskuriin on auton edellinen omistaja saanu n. 10x20cm raapaisujäljet. Uudelleen maalaus maksaa 300EUR liikkeessä. Kannattaisko vaan ostaa käytetty puskuri ja vaihtaa se? Onko vaikee homma tehdä itse tämmöselle tietokonejantterille Väri on se perinteinen kiiltävä musta.
    2) Takaoven aukaisumekanismi laukesi. Sisäpuolelta oven hanikka ei ota mihinkään kiinni, ovi ei aukea. Ilmeisesti joku vaijeri irtosi sieltä. Ulkopuolelta saa auki. Onko vaikea homma korjata itse?
    Ohjeita? Videoita?
  • JP-76
    • Aug 2009
    • 1063
    • Kanta-Häme
    Originally posted by saltwater View Post
    Moro!
    Pari asiaa.
    Ohjeita? Videoita?
    1. Mistäs aattelit saada virheettömän, juuri oikealla värillä ja oikean tyyppisen takapuskurin alle 300€? Kyllä tuo 300€ maalauksesta on ihan reilu hinta jos maalaavat koko takapuskurin uudestaan
    2. Joudut purkamaan takaoven sisäpaneelin pois. Koristelista irtoaa varovasti kampeamalla muistaakseni etureunasta lähtien. Listan alla on ruuvit jotka pitävät paneelin paikallaan. Myös oven kahvan "sisällä" on yksi ruuvi. Ovenkahva "halkeaa" keskeltä kun varovasti kampeat alareunasta koristelistan alta.
    Ruuvien irroituksen jälkeen ovipaneeli on vielä kiinni muoviklipsuilla, lähde kampeamaan ovipahvia irti taka-alareunasta ylöspäin edeten. Kun ovipahvi on irti niin on helppo hahmottaa kuinka tuo sisäovenkahvan mekanismi toimii. Kuten epäilit, vaijeri on tod. näk. päässyt irtoamaan olen puoleisesta kiinnikkeestään.
    Kalusto:
    BMW 550i xDrive -14
    BMW S1000R -17
    Toyota Proace -15
    • saltwater
      • Dec 2014
      • 3
      • Sipoo
      Oorait, kiitos infosta. Mennään maalauttamaan puskuri. Ja kokeilen purkaa tuon oven, katotaan miten siinä käy. Toivotaan että ei tartte ajaa Laakkoselle paikkomaan
      • JP-76
        • Aug 2009
        • 1063
        • Kanta-Häme
        Korkeintaan pari muoviklipsua rikkoutuu mutta nuo ei maksa paljon mitään, edes Laakkosella
        Kalusto:
        BMW 550i xDrive -14
        BMW S1000R -17
        Toyota Proace -15
