e91 n46b20 vuotaa jäähdytin nestettä
  • arzka-
    • Oct 2014
    • 18
    • Tornio
    Muutaman kuukauden e91 320i haissut aina ajon jälkeen palaneelle jäähd. nesteelle, aina kun pysähtyy niin käry haisee Ja pidemmän ajon jälkeen tulee höyry pellin alta.. eilen sain aikaseksi purettua koneenpäältä suojat pois ja pohjapanssarin pois. No sieltähän se vuoto löyty kannen takaosasta, koneen ja tulipellin välistä..:think tiputtaa nesteen suoraan toisen katin päälle
    Neste tulee osan nro 17 välistä.
    Kokeilin että suojakannen pultit on kiinni ja olihan ne. Uusia tiivisteitä ei ollu ja muutenkin jäi mietityttään että mitä kautta tuonne pääsis helpoiten. Purkaisko venttiilikopan vai pakosarjan? Onko kukaan vastaavaa osaa vaihtanut? Ja mitä muuta kannattaa uusia samalla kun nesteet joutuu laskeen pois, termari? Autolla ajettu 181000km
    Alakautta tuonne ei pääse jos ei ota pakosarjaa katteineen ym romuineen pois. Yläkautta pääsis jotenkin jos ottais venttiilikopan ja vac. pumpun pois tieltä, erittäin ahdas vain tuo väli koneen takaosassa.
  • Lunza
    • Feb 2014
    • 90
    Moro,
    Onpas hankalassa paikassa :think Kuvasta sen paikkaa ei oikein hahmota, mutta eBaysta vaihtokoneita katsellessa homman ydin kyllä avautui. Näyttäisi olevan melkolailla alipainepumpun alapuolella. Jo senkin pultteihin kiinni pääseminen on hankalaa. Muistan kun parantelin rystysiä viime talvena jokusen hetken .
    Poistamalla alipainepumpun voisit ehkä saada riittävästi tilaa päästäksesi tuon kannen kimppuun. Jos näin teet, niin vaihda samalla alipainepumpun tiivisteet. Ei maksa paljoa. Oletko arvioinut sitä, että saisitko imusarjan purkamisella riittävästi tilaa koneen toiselta puolelta? Voi olla tosin työläs homma.
    Hankala ja ahdas paikka, pahoitteluni etten osaa auttaa enempää. Tsemppiä
    E90 320i -05
