Bmw 320d e91 hiukkasuodatin ongelma.
  • Elmozo
    • Jun 2014
    • 7
    • Hämeenlinna
    Tuli eilen kun idriveen kun ajelin lahdesta hämeenlinnaan hiukkasuodattimen failure, sekä teksti että autolla voi ajaa mutta tehoja voi olla rajoitettu. Vika häviää kun auton sammuttaa, mutta tulee taas hetken ajon päästä uudelleen. Auto ei kiihdy oikeen mihkää enää, alakierroksilla auto kiihtyy aika normaalisti mutta ylempänä tyssää kiihdytys kuin seinää. Sen verran tietoa, että hiukkassuodatin vaihdettu viime keväänä. Tarkistin tänään motarilla salavalikosta lämmöt, näytti 89-90 celsiusta. Termarit lienee kunnossa? Autolla tulee ajettua viikottain n.400km moottoritietä. Voiko olla menny tukkoon koko pönttö näin nopeasti? Bmwhatilla vikakoodit lukasin.
    Moottorina:M47
    Motor Control:
    Engine / Motor
    Fault: Exhaust gas temperature sensor before the catalytic converter
    Code: 4030
    Fault: :Particle filter system
    Code: 480A
    Fault: Air-filled deviation
    Code: 4530
    Code: 481A
  • Homebrew
    • 347
    • Paimio
    Moottorina:M47
    Motor Control:
    Engine / Motor
    Code: 4030
    Code: 480A
    Code: 4530
    Code: 481A
    Eikös se vika tuossa ole melko selkeä, pakokaasun lämpötila-anturi ennen katalysaattoria rikki. Sen vaihto ja tarkastus että antaa järkevää lukemaa, sitten tasaista ajoa jatkuvasti vikakoodeja ajon aikana nollaten, niin eiköhän tokene...
    Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
    Ex. E91 330d -07
    • Elmozo
      • Jun 2014
      • 7
      • Hämeenlinna
      Olen miettinyt koko suodattimen poistoa, sekä moottoriohjelmointi samalla niin tarviiko tolle sensorille tehdä silloin mitään?
      • strom
        • Oct 2008
        • 19
        Moottorina:M47
        Motor Control:
        Engine / Motor
        Code: 4030
        Code: 480A
        Code: 4530
        Code: 481A
        Löytyy ylimääräisenä pakokaasun lämpötilatunnistin http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=318307
        • VolvoTDi
          • Jun 2006
          • 1576
          • Tampere - Pori
          Ei tarvitse tehdä mitään, koska sen saa ohjelmasta napattua kylmäksi.
          Check:
          Tampere 044-5867096
