e91 ohjausvaihde vuotaa
  • DWHLL
    • 189
    Ohjausvaihteen oikeasta päästä tulee tehostimen nesteet pihalle, eli jokin tiiviste lienee entinen. Tätä tutkineella korjaamolla oltiin sitä mieltä, että koko ohjausvaihde menee vaihtoon saman tien.
    Onko tosiaan niin, että koko ohjausvaihde tulisi nyt vaihtaa vai voiko se korjata? Entä onko sitä järkeä alkaa korjailemaan? Ohjaus on ennen tätä toiminut hyvin, eli mitään välyksiä tms ei ole ollut.
    Jos ohjausvaihde pitää vaihtaa, niin olisiko tässä hyvä tilaisuus korvata osa jollain paremmalla? Sopiiko sinne esimerkiksi M3:n ohjausvaihde, ja onko sellaisen asentamisesta jotain hyötyä?
    f25 X3 30d M-sport -11 Carbonschwartz
    e91 325d -07 Alpinweiß
    e39 528i Touring -99 Cosmosschwartz
    e81 120d M-sport -08 LeMans blau
    e46 328Ci -99 Cosmosschwartz
    e36 320i coupé -95 Daytonaviolett
  • Kouris
    • 898
    Nykypäivänä ei tietääkseni mihinkään autoon saa tiivistesarjoja ohjausvaihteisiin.
    Aikanaan A mallin vectraan tuli tiivisteet vaihdettua samasta syystä. Nissan skylinen manuaalissa on jopa korjausohjeet.
    Jos sen tiivisteen saa sieltä malliksi niin saattaahan sen saada irrallaan jostain ostettua. Purkaminen varmasti aiheuttaa sen että pelkkä yksi tiiviste ei riitä.
    • DWHLL
      • 189
      Joo, alkoi vaikuttaa siltä, että ainoa järkevä toimenpide on vaihtaa uusi osa tilalle. Onneksi osakin löytyi yllättävän nopeasti, kun noita ei vaikuta ihan joka hyllystä löytyvän.
