Miten E90 vakkarin pitäisi toimia?
  • markku55
    • Feb 2015
    • 200
    • Hanko
    Meikäläisen 520da: vakkari ilmoittaa mihin olen nopeuden valinnut vihreällä valolla kyseisen nopeuden kohdalla, kun jarrutan, valittu nopeus jää punaisella nopeusmittariin, ja jos haluan, voin vakkarivivun päätypainiketta painamalla saada auton palaamaan valittuun nopeuteen.
    Vaimon 318ia:n vakkari ei kerro mikä on valittu nopeus, eikä sitä mihin nopeuteen halutaan palata.
    Onko tuo oikea tapa auton puolelta toimia, vai puuttuuko näytöstä jotain?
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    Onko tuo oikea tapa auton puolelta toimia?
    On. Vasta kutoskoneisissa e90 tulee mittariin se punainen/vihreä viiru.
    • TuomoA
      • Apr 2009
      • 541
      • Krs
      3-sarjan vakkareita on useampaa mallia riippuen moottorista ja valitusta vakionopeudensäätimestä. Käsittääkseni 4cyl malleihin on saatavana vain perusvakionop.säädin jossa ei ole siellä mittarikehällä sitä merkkiä kuten 6cyl jarruttavissa säätimissä. Siitä huolimatta tuossa meidän 1-sarjassa asetettu vakionopeus näkyy siinä infotaulussa kun sen asettaa ja halutessaan sen saa säätimen päässä olevasta napista näkyviin samaan infoon. Sitä en tiedä onko siinä sellaista recall ominaisuutta.
      G26 420iA Msport SanremoGreen
      F22 220iA Msport EstorilBlau
      F20 118i MsportValenciaOrange
      E82 118dA TitanSilber
      • markku55
        • Feb 2015
        • 200
        • Hanko
        Mulla siis neloskone (N47) joka toimii kertomallani tavalla ja jarruttaa myös kun nopeutta muutetaan alhaisemmaksi vakkarista.
        Eli vaimon auton toiminta on ok, pitää itse muistaa missä oli asetus ennen kuin jarrua painettiin.
        • Dualfun
          • Jan 2003
          • 17983
          • PKS
          Kutoskoneissa ainoastaan on merkki mittarikehällä asetetulle nopeudelle.
          Neloskoneissakin on kaksi mallia. Jos autossa ei ole high mallin kombia, ei mittaristossa tule keskiruutuun infoa nopeudesta. Muussa tapauksessa nopeuden asettaminen näkyy mittaristossa. Palautus asetettuun nopeuteen tapahtuu viiksen päässä olevaa nappia painamalla.
          Ei takuulla jarruta koska neloskone. Sen sijaan ottaa kyllä kaasun pois ja vähän riippuen onko auto manuaali vai automaatti saattaa se tuntua että jarruttaisi.
          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
          • Sallinen
            • Apr 2010
            • 96
            Minulla vm 12 E91 320da xDrive ja alamäessä vaihtaa pienempää tarvittaessa voimakkaampaa moottorijarrua, mutta varsinaisia jarruja ei vakkari käytä.
            e91 320dA xDrive -12
            Porsche 911
            Audi TT
            • TuomoA
              • Apr 2009
              • 541
              • Krs
              Kyllä se siinä keskiinfossakin kutoskoneisissa näkyy kun painaa sitä vakkarin nappia. Lisäksi on se kehällä oleva merkki kuten jo mainitsin ensimmäisessä postauksessa. Tuo neloskoneiden 2 erilaista oli uutta tietoa. Itsellä ollut 2 1-sarjalaista ja molemmissa asetetun nopeuden saa/sai näkyviin siihen keskinäyttöön.
              • N54
                • Dec 2012
                • 533
                • Satakunta
                Tässä aloittaja viittaa N47 koneisellaan ilmeisesti E60 LCI 520d:hen joka jarruttaa kyllä. Asia on vaan tuotu niin epäselvästi esille että menee helposti sekaisin että puhutaanko E60:stä vai E90:stä.
                • Supra^
                  • Jul 2005
                  • 5150
                  • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                  Ja ensimmäisissä neloskoneisissa E9x-sarjalaisissa ei näy vakkarin kytkeytyminen/nopeus missään. Omaan sain kuitenkin mittaristosta koodattua käyttöön toiminnon joka kytkettäessä näyttää asetetun nopeuden siinä keskinäytöllä parin sekunnin ajan, joka ilmeisesti uudemmissa on.
                  Musti 8HP
                  Nokivasara M47
                  TeiniCoupé DCT
                  E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
