E90 Jatkuvaa virtaa soittimelle?
  • tommylee
    • Jan 2015
    • 292
    • Haukipudas / Kello
    Laitanpas juttua myös tänne, kun ei juurikaan apuja tule tuolta toiselta osastolta.
    Eli, laitoin autoon uuden soittimen, Eonon D5165Z merkkisen, kinkki valmisteisen. On mallia "plug&play". No ei ihan 100% mun kohdalla ainakaan
    Ongelmana on jatkuvan virran saanti soittimelle. Kun auto seisoo jonkin aikaa, niin radion kanavat häviää muistista ja asetuksetkin noin yleensä, kellon aikaa ja päiväystä lukuunottamatta.
    Soittimen mukana tuli johtosarja adapteri, jolla soitin kytketään auton alkuperäiseen johtosarjaan. Jatkuvaa virtaa tulee ihan oikeaan johtoon, mutta ilmeisesti se virta kuitenkin katkeaa kun seisoo pitempään, koska kanavat pysyy muistissa kuitenkin jonkin aikaa. En ole kyylännyt kuinka kauan kestää että muisti nollaantuu.. Eli meneekö auto johonkin deep sleep tilaan, jossa virransyöttö radiolle katkeaa vai wtf is going on?:think
    Olis mukava saada APUVVA!
    Kuva soittimesta, jos jotakuta kiinnostaa..
    Ex: BMW 330 Xd E90
    Ex:BMW 335Xi E90
    Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
  • Sallinen
    • Apr 2010
    • 96
    Noin puoli tuntia ja monesta "jatkuvasta" virtajohdosta katkeaa virta. Sulaketaululta saanee oikean jatkuvan virran.
    e91 320dA xDrive -12
    Porsche 911
    Audi TT
    • tommylee
      • Jan 2015
      • 292
      Kiitokset tästä! Tietääkö joku miten tuo alkup professional soitin pitää muistia yllä? Siitähän ei katoo asetukset eikä kanavat? Kai siihenkin jostain jatkuva virta tulee?
      Onko muuten mahdollista inpalla tai vastaavalla koodata noita virta asetuksia siten, että sais jatkuvan virran skulaamaan, ilman ylimääräisten piuhojen vetämistä?
      Ex: BMW 330 Xd E90
      Ex:BMW 335Xi E90
      • tommylee
        • Jan 2015
        • 292
        Ok, nyt wörkkii soitin kuten kuuluukin. Vedin suoraan akulta piuhan, jonka yhdistin soittimen jatkuvan virran piuhaan, nyt ei muisti nollaannu vaikka menee "lepotilaan".
        Pientä säätöä tosiaan oli soittimen vaihto, mut johtuu kokemattomuudesta pitkälti ja käytänössä puuttuvista asennusohjeista.
        Soitin on omaan silmään tyylikkään näköinen ja iso näyttö on plussaa. Pakkikamera on myös oikeasti hyödyllinen, kun ahtaaseen rakoon pakittaa. Ei ole fullhd, mut ihan hyvää kuvaa antaa. Tosin näillä rapakeleillä tahtoo nopeasti mennä likaiseksi ja kuva tietty sumenee.
        Radion vastaanotin on heikompi teholtaan, kuin alkup soitin oli. Radio Rock kuuluu huonosti, ainakin täällä oulun seudulla. Vielä mietin tehokkaampaa antennivahvistinta kokeilla, josko sais rockin kuulumaan kunnolla. Melkeimpä kaikki muut kanavat kuuluvat hyvin. Tosin rockin taajuus kuuluu huonosti välillä kotonakin sterkan tai radion kautta. Nyt sitten jännään miten on kestävyyden laita. 2v takuu, niin jos tuona aikana delaa, saa uutta tilalle.
        Usbin, Bluetoothin ja muistikortin kautta voi myös kuunnella biisejä, sekä tsiigailla leffoja/videoita. Varsinkin ajaessa motarilla 200km/h
        Ex: BMW 330 Xd E90
        Ex:BMW 335Xi E90
        • peto2
          • 8294
          • Järvikylä (Nakkila)
          Melkein uskaltaisin väittää että tuolla kytkennällä saat akun tyhjäksi :think
          Kytke suora virta vain soittimelle, älä auton johtosarjaan.
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • tommylee
            • Jan 2015
            • 292
            joo, siis tuo on kytketty soittimen johtoon, ei autosta tulevaan johtosarjaan, mikäli oikein ymmärsin sun kirjoituksen. Eli siihen auton alkuperäiseen johtosarjaan en ole kytkenyt mitään. :think
            Ex: BMW 330 Xd E90
            Ex:BMW 335Xi E90
            • peto2
              • 8294
              Eli katkaisit johdon adapterista ja kytkit jatkuvan plussan siihen soittimelle menevään päähän? Mikäli näin niin ymmärsin väärin ja homma ok.
              • tommylee
                • Jan 2015
                • 292
                Juurikin noin
                Ex: BMW 330 Xd E90
                Ex:BMW 335Xi E90
