E9x apukuljettajan peilinkääntö pysäköidessä
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    Saako tuohon e91:seen repsikan peilin ohjelmoitua niin että peruuttaessa kääntyisi alaspäin? Kuten esim. Joissain e39 malleissa on.
    Lopputulos:
    Jos autossa on peilimuisti, saa peilin taittumaan pakittaessa, ts. E8x ja E9x taittuva peili menee aktiiviseksi jos varustelistalla on jokin seuraavista:
    456 KOMFORTSITZE ELEKTRISCH VERSTELLBAR FUER FAHRER/BEIFAHRER + MAERZ07,
    313 Außenspiegelpaket
    459 SITZVERST .ELEKTR. FAHRER MEMORY/BEIF. auch mit 488
    430 INNEN-/AUSSENSPIEGEL AUT.ABBLENDEND
    LINS Nachruestung Performance Sportsitz Patch wegen LIN Spiegel
    M550d
  • Cunttory
    • Feb 2004
    • 1772
    Saa, itsellä menee kun peilin säätönappi on asetettu vänkärin puolelle, pakkia tarjotessa. Kokeileppa ettei sinullakin toimi samoin.
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      FRM:stä/NFRM:stä SPIEGEL_BORDSTEIN_AUTOM -> aktiv niin toimii jos on toimiakseen. Ja toki niinkuin edellisessä postauksessa ohjeistettiin, säätönappi oikeassa asennossa, muuten ei toimi.
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      • jumbo
        • Jun 2005
        • 6603
        • Lappeenranta
        Ei ole tällä hetkellä käytössä tuo toiminto, tiedän kyllä miten sen kuuluisi toimia kun ämmässä on ko. Toiminto käytössä.
        No nyt sitten vaan vapaaehtoiset koodaajat kättä pystyyn pk-seudulla
        Edit. Supra, onnistuisko siulta tuo jokupäivä? Oon tulossa käymään korsossa muutenkin huomenna tai perjantaina.
        M550d
        • Supra^
          • Jul 2005
          • 5150
          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
          Onnistuu, jossei tosiaan mitään tiettyä varustetta vaadi. Laitoin privaa.
          Musti 8HP
          Nokivasara M47
          TeiniCoupé DCT
          • joni_t
            • Nov 2004
            • 108
            • Esbo
            Hei,
            Toimiiko tämä oikeasti varusteista riippumatta? Mitä asiaa netistä selvittelin, niin olen elänyt siinä luulossa että saa koodattua vain jos löytyy sähköpenkit autosta. Joku purkki ilmeisesti tulee autoon tällöin lisäksi joka mahdollistaa tuon peilin käännön pakituksessa. Toisesta lähteestä luin että saisi koodattua jos peilienlämmitys löytyy ja tämähän on vissiin kaikissa euroopan malleissa.
            Täytyypä kokeilla siis ohjelmoida!
            F30 320iA xDrive M-Sport Edition
            • Koo_
              • Jul 2013
              • 320
              Itseltä löytyy tuo toiminto eikä ole sähköpenkkejä
              • Supra^
                • Jul 2005
                • 5150
                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                Originally posted by joni_t View Post
                Hei,
                Tätä tietoa minäkin olen vailla, sen takia jossittelinkin. :think
                Minullakaan ei autossa ole sähköpenkkejä mutta tuo toiminto kuitenkin jo tehtaan jäljiltä. Tosin minulla on foldaavat peilit ruksittu, joten sekin voi vaikuttaa.
                Vanhoissa (esim. E39) vaati juurikin sähköpenkit että toimii, mutta näistä uudemmista en tiedä.
                Musti 8HP
                Nokivasara M47
                TeiniCoupé DCT
                • Cunttory
                  • Feb 2004
                  • 1772
                  Minulla on sähköiset penkit, mutta ei peilien taittoa. Selvitelkää lisää
                  • jumbo
                    • Jun 2005
                    • 6603
                    • Lappeenranta
                    Meillä ei oo sähköpenkkejä eikä taittuvia peilejä, mutta selviää toivottavasti tänään että saako ko. Toiminnon pelittämään
                    M550d
                    • Dualfun
                      • 17844
                      • PKS
                      Luulen, että vaatii peileille jonkun modulin - esim. foldit tai sähköpenkit (istuinmuisti). Itsellä (LCI Sedan) myös ihan tehtaalta ja löytyy foldipeilit.
                      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                      E36 320i Cabrio ///M-Sport '98
                      ½ E46 316ti Compact ///M-Sport '04 imolarot2
                      ½ E36 ///M3 '93 individual veilchenblau metallic
                      ½
                      G20 320d xDrive mineralweiss metallic
                      • Supra^
                        • Jul 2005
                        • 5150
                        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                        Onko sulla muuten comfort accessia?
                        Musti 8HP
                        Nokivasara M47
                        TeiniCoupé DCT
                        • Dualfun
                          • 17844
                          • PKS
                          Ei ole.
                          Offtopic: E46 ei saa ko. ominaisuutta ilman sähköpenkkejä.
                          ½
                          • Supra^
                            • Jul 2005
                            • 5150
                            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                            Ei ole.
                            Ookoo. Kyllä se taitaa sitten nimenomaan olla tuosta foldista kiinni. No, joku viisaampi ehkä tulee vielä kertomaan absoluuttisen faktan.
                            Musti 8HP
                            Nokivasara M47
                            TeiniCoupé DCT
                            • Cunttory
                              • Feb 2004
                              • 1772
                              Katsokaas kellä kääntyy, ettö onko teillä varustelistassa tämä optio:
                              Option 430
                              Interior and Exterior mirrors with automatic anti-dazzle function.
                              Exterior mirrors electrically foldable, including heating for exterior mirrors and windscreen washer jets (standard for 6 cylinder),automatic parking function for passenger-side exterior mirror, key-dependent memory function for exterior mirrors. Including option code 431 'Interior rear-view mirror with automatic anti-dazzle function' and interior lights package with reading lights front and rear, lighting for vanity mirror, soft-light rear.
                              Edit: ei vaikuta tuokaan, koska itsellä ei ole 430 tai 431:stä.
