E9x apukuljettajan peilinkääntö pysäköidessä
  • Dualfun
    • 17970
    • PKS
    Originally posted by Cunttory View Post
    Katsokaas kellä kääntyy, ettö onko teillä varustelistassa tämä optio:
    Option 430
    Including option code 431
    Löytyy nämäkin, eli anti-dazzle/lämmitykset/valopaketti on varusteena minulla myös.
    Nyt jos joku osaisi kertoa mikä moduli (varuste) autossa täytyy olla, jotta kääntymistoiminnon saa aktivoitua. Näitä on ilmeisesti kuitenkin koodattu myös autoihin joissa sitä ei ole tehtaalta ollut aktivoituna.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      Kääntyykö siis sulla Ville se apparinpeili? Meni vähän ohi.
      Jenkkifoorumeilta luettuna vaikuttaisi siltä että peilit pitää olla LIN-bus:illa että toimii. Se että minkä varusteen mukana tuo LIN-bus tulee, on eri asia.
      Cunttory; minulla ei ole kuin 431.
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      • Dualfun
        • 17970
        • PKS
        Sori joo, siis mulla on molemmat S430A & S431A.
        430
        Interior and Exterior mirrors with automatic anti-dazzle function.
        Exterior mirrors electrically foldable, including heating for exterior mirrors and windscreen washer jets (standard for 6 cylinder),automatic parking function for passenger-side exterior mirror, key-dependent memory function for exterior mirrors.
        431
        'Interior rear-view mirror with automatic anti-dazzle function' and interior lights package with reading lights front and rear, lighting for vanity mirror, soft-light rear.
        (tämä tulee tietääkseni S563A LIGHTS PACKAGE seurauksena)
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          Kokeilemalla lienee helpoin selvittää. parametri löytyy valomodulilta.
          SPIEGEL_BORDSTEIN_AUTOM
          aktiv
          Oma mielikuva on että vaatii muistipenkit, mutta en ny ole enää ollenkaan varma jos se jollaki kerran toimii ilmanki.
          Kissvesala.fi
          Priva tai o443424479
          • sonikk
            • Nov 2010
            • 1664
            • Kerava
            Täälläkin apparin peili kääntyy alas vaikkei sähköjakkaroita. Taitto ja himmennys kylläkin.
            • brainsurgery
              • Aug 2011
              • 1355
              Pystyykö sitä kääntöä säätää jotenkin? Eli sitä kuinka paljon kääntää kun laittaa pakin päälle.
              • Supra^
                • Jul 2005
                • 5150
                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                aktiv
                Tämä oli jo tuolla ensimmäisellä sivulla kerrottu
                Jumbon autossa (jossa ei siis sähköpenkkejä eikä foldipeilejä) apparinpeilin automaattikäännön koodaus ei tuottanut tulosta, eli vaatii aika suurella varmuudella jomman kumman noista varusteista toimiakseen.
                Pystyy, FAHRWEG_BORDSTEIN_AUTOM-parametrin HEX-arvoa muuttamalla.
                Musti 8HP
                Nokivasara M47
                TeiniCoupé DCT
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  Enpä huomannu ollenkaan!
                  Vanhemmissa (e46,83,53jne) pystyy säätämään ihan vaan peilin säätö vivusta. Pakki päällä säätää siihen asentoon mihin haluaa sen kääntyvän.
                  Uudemmisa hieman haastavaa ku nappi pitää olla kuskin puolelle että kääntyy pakittaessa.
                  Kissvesala.fi
                  • Lucifer-61
                    • Sep 2014
                    • 172
                    • Oulu Ykin osavaltio
                    Ei sähköpenkkeja ja kääntyy peili pakittaessa.
                    • jumbo
                      • Jun 2005
                      • 6603
                      • Lappeenranta
                      #25
                      No sitten siulla varmaan on tuo peilien taittotoiminto?
                      M550d
                      • Supra^
                        • Jul 2005
                        • 5150
                        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                        #26
                        No haastavaa ilman koodaamista toki Jos modulista löytyy tuo FAHRWEG_BORDSTEIN_AUTOM niin hexaa muuttamalla menee niinkuin sanoin. Toimi ainakin omassa kun kokeilin ajaa laitaan asti, FF vaiko FD. E9x/E6x nyt ainakin.
                        Musti 8HP
                        Nokivasara M47
                        TeiniCoupé DCT
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          #27
                          Jep. F sarjassa samalla kaavalla.
                          Kissvesala.fi
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2866
                            Melkein samalla, f-sarjassa taittumiskulman parametri on ASP_BORDSTEINAUTOMATIK_DELTA.
                            Tuo toiminto tulee todellakin niin kuin on jo pääteltykkin: 1. himmentyvien peilien 2. taittuvien peilien 3. muistipenkkien mukana. Eli käytännössä silloin kun löytyy peilien muisti.
                            • Supra^
                              • Jul 2005
                              • 5150
                              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                              #29
                              Dodii, johan sitä tietoa tuli, hyvä homma!
                              Voi varmaan olettaa että ne autot joissa ko. toiminto on teknisesti mahdollinen, on se myös aktiivisena jo tehtaalta lähtien?
                              Musti 8HP
                              Nokivasara M47
                              TeiniCoupé DCT
                              • böntti
                                • Apr 2011
                                • 2866
                                Ainakin F-sarjalaisissa on näin. Meillä on F30:ssä varuste "430 Automaattisesti himmentyvät tausta- ja sivupeilit, sekä taittuvat sivupeilit". Tämän mukana tehtaalta tuli peilimuisti ja pakilla taittuminen.
                                Aiemmassa lci E93:ssa oli näköjään varusteet "313 koria vasten taittuvat ulkopeilit" ja "459 sähköpenkit muisteilla", näiden mukana tuli pakilla taittuva peili.
                                Edit. Katsoin E-sarjan koodaustiedostoista, E8x ja E9x taittuva peili menee aktiiviseksi jos varustelistalla on jokin seuraavista:
                                456 KOMFORTSITZE ELEKTRISCH VERSTELLBAR FUER FAHRER/BEIFAHRER + MAERZ07,
                                313 Außenspiegelpaket
                                459 SITZVERST .ELEKTR. FAHRER MEMORY/BEIF. auch mit 488
                                430 INNEN-/AUSSENSPIEGEL AUT.ABBLENDEND
                                LINS Nachruestung Performance Sportsitz Patch wegen LIN Spiegel
