Hilseilevä ratti DIY ohje
  • red-eyez
    • May 2008
    • 69
    Päätin jakaa, koska jollain muulla saattaa olla sama ongelma.
    Kuori joka peittää suurimman osan ratista alkaa kuoriutumaan / hilseilemään ja alta paljastuu kirkas musta muovi, itseäni tämä alkoi aika nopeasti ärsyttämään ja autossa on alle 100tk lasissa, toisaalta ei huvita pistää 80-120€ euroa muovinpalaseen.
    Löysin tämän oppaan netistä, http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=243169
    Tilasin ebaystä liuskan hiilikuituteipiä (maksoi 6€/m kotiinkuljetettuna). Mikäli linkki ei toimi niin carbon vinyl, sitä löytyy myös hopeisena tms...
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...vinyl&_sacat=0
    Itse työhön en tarvinnut muuta kuin Torxi 20:n, kun nappeja irroittaa niin kannattaa olla varovainen sillä johto ei anna paljoa periksi. Ruuvit on aika tiukalla ja työtila hieman kettumainen. Pienellä räikällä / torx ruuvarilla homma menee nopeasti.
    Kun olin saanut tuon muoviosan irti irroitin M merkin varovasti veitsellä, sitten hioin muoviosan 100:n hiekkapaperilla ja kuorin loput kalvosta pois, homma kesti yhen vikings jakson verran
    Sitten leikkasin vastaavan kokoisen neliön hiilikuituteipistä ja lähdin alhaalta ylöspäin, päällystäminen oli yllättävän helppo ja meni ensimmäisellä yrityksellä. Pienet kuprut ja sormin painelemalla pois eikä kuumailma puhallinta tarvittu vaikka se oli vieressä valmiina. Mikäli joku tarvitsee niin käytä alhaisinta voimakkuutta.
    Kokonaisaika ~2h
    Päällystyksen jälkeen
    Asennettuna
    E61 530xD M-Sport
    ex: Showroom E90 325i Sedan
    ex: E30 316i Bavaria -90
  • Lucifer-61
    • Sep 2014
    • 172
    • Oulu Ykin osavaltio
    Kokonaisaika ~2h
    Asennettuna
    Olisit käyttäny puhallinta kulmissa, tällä lämmittämisellä olisit saanut jouhvammat reunat. Vertaa tuohon sun eka kuvaan valmiista työstäsi. Kestää hyvin lämmittää. Muuten tuli hyvän näköinen. 👍
    • KtKtuned
      • Dec 2013
      • 127
      On kyllä pornon näköinen ehostus
      Itsellä myös se pehmeä kumipinnoite kuoriutunut nappuloitten ympäristöstä ja meinasin jollain keinolla irrottaa sen kokonaan hiomatta alla olevaa kiiltävää muovia. Just sama ratti mulla.
      Mutta tolla hiilikuituteipillä tulee kyllä vielä paremman näköinen. Tohon hommaan pitää ryhtyä lähiaikoina.
      BMW 335i E90 -07
      • mawred
        • 34
        Mikäli OEM -look miellyttää enemmän omaa silmää, niin mattamustalla kumimaalilla saa apua siihen nälkään.
        • tommylee
          • Jan 2015
          • 292
          • Haukipudas / Kello
          Sama ratti mullakin, tosin ei hilseile itellä. 172tkm ajettu. Onko muuten Eonon soitin tuo, vai?
          Just vaihdoin omaan eonon d5165z...
          Ex: BMW 330 Xd E90
          Ex:BMW 335Xi E90
          Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
          • red-eyez
            • May 2008
            • 69
            Dynavin D95 Androidilla Mitäs tykkäät Eononista?
            E61 530xD M-Sport
            • tommylee
              • Jan 2015
              • 292
              Ihan asiallinen laite, ainakin toistaiseksi. Mulla ei ole android käyttiksellä. Harkitsin sitä mallia, mut päädyin perusmalliin kuitenkin. On näköjään toistensa kopioita nämä, ainakin ulkonäön puolesta
              Kinkit kopioi toisiaan
              Ex: BMW 330 Xd E90
              Ex:BMW 335Xi E90
