Täristää kiihdytettäessä, 335i E92
  • P3nari
    • Apr 2015
    • 7
    • Pk-seutu
    Moi,
    kyselisin vinkkejä ja neuvoja seuraavanlaiseen ongelmaan, kiitokset jo etukäteen!
    Eli E92 335i, automaatti, vm.07, ajettu 170tkm
    -Täristää noin 70kmh nopeuden jälkeen ja tärinä pahenee mitä enemmän kaasua käyttää. Ilman vetoa tai moottorijarrutuksessa tärinä häviää.
    -Tärinä tulee esille samallalailla D, DS ja eri pakkovaihteilla.
    -Tärinää EI tule alle 70kmh millään vaihteisto asetuksella tai kovallakaan kiihdytyksellä.
    -Moottorin kierrosluvulla ei tuntuisi olevan väliä.
    -Tärinä pahentunut, aluksi tuli vain täyskaasu kiihdytyksissä.
    -Auto vakiotehoissa.
    -Tärinän alkuperää on vaikea sanoa, kun koko kori tärisee kun tuo tulee.
    -Renkaat kokeiltu vaihtaa talvi/kesä ja ei vaikutusta.
    Vaihteistoöljyt vaihdettu, mutta niistä ei ollut apua. Mietin kardaanin tukilaakerin ja rättinivelen vaihtoa.
    335ia
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17979
    • PKS
    Kardaani (ristinivel), kuminivel, tukilaakeri. Siinä vaihtoehdot. Katso ekana kuminivel silmämääräisesti ettei ole ratkeillut.
    Viimekädessä perä/vetari
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • Kimmo-R
      • Nov 2010
      • 400
      Vaihdoitko laatikon öljyt huuhtelemalla? Mulla oli samaa vikaa viime kesänä mutta 120+ kiihyttäessä, koko auto alkoi tutisemaan. Myöhemmin laatikko rupesi oireilemaan muillakin tavoin, mutta huuhtelun ja muutaman tonnin ajon jälkeen kaikki viat hävis pikkuhiljaa. Samalla tosin vaihdatin perän öljyt tiedä sit oisko siitä johtunu.
      Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
      --Audiokit.fi--
      BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
      BMW i4 M50 Supercharged -23
      BMW i3 60Ah -14
      • P3nari
        • Apr 2015
        • 7
        • Pk-seutu
        Huutelemalla vaihdettu. Millaisia muita oireita sinulla oli laatikossa, itsekin olen miettinyt että onko vika esim momentimuuntimessa, mutta tuo oireiden riippumattomuus kierroksista ja vaihteesta tuntuu oudolta, tosin enpä tuosta laatikon toiminnasta niin perillä ole.
        Oliko sinulla oireet riippuvaiset kierroksista tai vaihteesta vai tulivatko aina esille kun vauhtia oli tuo 120+.
        Jokatapuksessa katson kardaanin ja siihen liittyvät jutut seuraavaksi.
        335ia
        • Kimmo-R
          • Nov 2010
          • 400
          Juu ainoastaan motarivauhdissa ja muistaakseni oli sekä 5 ja 6 vaihteilla kiihdyttäessä n. puolesta kaasusta ylöspäin eli kun torkkia enempi. Muut oireet loota alkoi pienillä vaihteilla kolahteleen vaihtaessa ja nelosella ~60 vauhdissa tasakaasulla ajettaessa jarrutteli n.3 sek välein.
          Kilsoja huuhtelun kohdalla oli ~260t ja nyt 288t ja yhä pelaa hienosti. Otti tosiaan 5t ennenkuin uudet öljyt putsas lootan.
          --Audiokit.fi--
          BMW i3 60Ah -14
          • P3nari
            • Apr 2015
            • 7
            • Pk-seutu
            Vika selvisi ja se oli vetoakseleissa, molemmat puolet vaihdettiin uusiin ja tärinä on nyt hävinnyt
            335ia
            • KtKtuned
              • Dec 2013
              • 127
              Näitkö ,mistä ne vetarit oli pettäneet. Oliko itse nivelistä vai rihlauksista.
              BMW 335i E90 -07
              • P3nari
                • Apr 2015
                • 7
                • Pk-seutu
                Vanhat menivät panttina ja vaihto oli korjaamolla, eli en tutkinut niitä sen tarkemmin.
                335ia
