e90 kajarit
  • Chatchat
    • 100
    • jyväskylä
    e90 kajarit
    Sellasta kyselisin kun tossa meidän bemarissa on huono äänentoisto noiden alkuperäisten kajareiden johdosta, onko kellään kokemuksia että millaset olis hyvät kajarit noiden vanhojen tilalle, tarkoitus ei ole tuunailla noita kajareiden paikkoja eli alkuperäisiin reikiin pitäis uudet saada...
  • TuomoA
    • Apr 2009
    • 541
    • Krs
    Merkkejä ja malleja on montaakin sorttia jotka sopii alkupetäisille paikoille, mutta pelkkien kaiuttimien vaihdolla ei mahdottomasti sointia paranneta. Syy tähän on perussetin hengetön päätelaite jossa ei ole erillistä vahvistinta sekä ohjelmallisesti rajoitettu taajuusalue. Toki riippuu onko business vai professional mankka.
    G26 420iA Msport SanremoGreen
    F22 220iA Msport EstorilBlau
    F20 118i MsportValenciaOrange
    E82 118dA TitanSilber
    • Chatchat
      • 100
      • jyväskylä
      autoon vaihdettu Alpinen mankka
      • Chatchat
        • 100
        • jyväskylä
        Olisiko itään mittoja etu ja hattuhyllyn kajareille ni vois kaupasta katell oikean kokoisia kajareita??
        • Puistis
          • Mar 2013
          • 849
          • 09
          4" edessä ja takana. Upotussyvyys ei kovin suuri, mutta ainakin Dls:ltä ja Focalilta menee jotkut mallit. Ja mallikohtaisia on melko hyvä valikoima.
          • TuomoA
            • Apr 2009
            • 541
            • Krs
            Hattuhyllylle menee syvempikin kaiutin, mutta ovissa hieman tiukempaa. Hattuhyllylle menee erillisarjakin helposti, koska diskantille on oma paikka. Ovissa joutuu vaihtamaan sen peilikolmiomuovin, muttei se ole vaikea vaihtaa eikä marmorilla edes kovin kalliskaan.
            • Caparkki
              • Nov 2011
              • 78
              • Riihimäki
              Itse tilasin schmiedmanilta muovin jossa oli paikat etudiskanteille ja hifitalosta focalin mallikohtaisen sarjan eteen. Täytyy sanoa että tosi hyvä päivitys tuli tehtyä. Mallikohtainen siksi etten halunnut katkoa mitään johtoja. Kaikki liitokset menivät yks-yhteen ja asennus vei aikaa alle tunnin. Myös sen focalin sarjan mukana tuli muovikapula joka helpottaa esim ovipahvien irrotusta paljon eikä riko paikkoja.
              Myydään e46 osia!
              E90 /M
              e46 //M
              200SX S13
              e36 325Ci
              e36 318is
              200SX S14
              e46 323Ci
              • Chatchat
                • 100
                • jyväskylä
                selvis toi diskantti juttu
                • samuxd
                  • Feb 2012
                  • 318
                  • Äänekoski
                  Itse suojautin penkkien alle 8" midbassot, oviin keskiäänet ja diskantit kojelaudalle. Oviin kun hommasi ne muovit missä on diskantin paikat niin ei ulospäin erottaisi että kaiuttimia on vaihdettu. Erittäin hyvä päivitys, äänimaailma muuttui totaalisesti.
                  E39 540iA -00 käyttis
                  E34 525i -91 harraste
                  E36 320i -94 jääratakampe
