led-sisävalojen vaihto
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Led-valoja olen vaihtamassa sisätiloihin, koska ledit on muotia. Tietääkö kukaan miten nuo takapenkin lukuvalojen kuoret irroitetaan? Entä e91:n takaluukun valon?
  • mawred
    • 34
    Ilmeisesti kyse panoramakatollisesta autosta? ilman lasikattoa takapenkillä on samanlainen dome, kun edessä. Lasikaton kaverina on sivuilla erilliset valot. Niistä ei irtoa kuoret ehjänä, eli tiputa koko yksikkö alas katosta jonka jälkeen polttimot on helppo vaihtaa. Edestä taaksepäin painamalla koko yksikkö liikkuu ja saat etureunasta vapautettua metalliklipsun, joka pitää pakettia paikallaan. (Omalla kohdalla tämä oli yllättävän paljon voimaa vaativa toimenpide, ja välillä hieman hirvitti...)
    Takaluukun valon kuori irtoaa varovasti kampeamalla.
    Täällä kelvolliset kuvalliset ohjeet: http://bd8ba3c866c8cbc330ab-7b26c6f3..._Light_Kit.pdf
    • EPDM
      • 4625
      • Lahti.
      Jos sinulla on siis se panoraama katto niin etu kattovalojen vaihto on sitten herkkua. Eli siis ehkä vaikein polttimoiden vaihto ikinä.
      Mutta ne ecs käyttöohjeet toki ovat hyvät. Onnea.
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • aku1979
        • Feb 2015
        • 1152
        Edestä vielä onnistui, mutta takana onkin sitten eri juttu. Ei lähde millään irti katosta...
        • aku1979
          • Feb 2015
          • 1152
          Noniin! Nyt on ledit paikallaan...paketista puuttui tosin yksi polttimo. Jalkatilat, hanskalokero, kuskin ja kartturin valot, takapenkin lukuvalot, kontin valot sekä rekisterikilven valot. Sisätilat siis sinertää... Tiedä sitten onko tuolla mitään merkitystä, mutta olipahan parina iltana puuhaa.
          Seuraavaksi voisi laittaa enkelin silmät ja ehkä sumuvalot? Onko suosituksia?
          • Kouris
            • 894
            Ite laitoin tämän näköiset ledit angel eyes polttimoiksi.
            http://www.ebay.com/itm/2x-6W-LED-An...961594&vxp=mtr
            Olisin laittanut linkin suoraan tuotteeseen mutta ko myyjällä ei enää ole listausta. Maksoin 17e parista. Hyvyydestä en tiedä, ovat 3kk ~5tkm toimineet.
            • mawred
              • 34
              Kukin toki tyylillään enkeliledien kanssa, mutta mielestäni vaihto on senverran vittumainen operaatio, että laittaisin kerralla kunnolliset. Esimerkiksi MTec ja Lux on hyväksi todettuja ajan kanssa.
              • Kouris
                • 894
                Aivan totta. Jos paremmuuden pystyy määrittämään jotenkin niin ehdottomasti sellaiset.
                • aku1979
                  • Feb 2015
                  • 1152
                  Onko se angel eyesien vaihto nyt niin hankala operaatio? rangas irti, lätyskä irti ja paikalleen?
                  • mawred
                    • 34
                    Täähän on tosiaan melko hankala juttu määrittää. Halvalla voi saada hyvääkin, mutta todennäkösyydet eivät ole kovin korkealla. Maailman foorumeita lueskelemalla löytyy paljon kokemuksia monenlaisista malleista.
                    Siinähän se suurinpiirtein tuli kuvattua, että mitä homma vaatii. Ylittää omalta osalta kuitenkin sen rajan, ettei puolen vuoden välein haluaisi tehdä
