E90 takaovi ei aukea sisä- eikä ulkopuolelta
  • LimboMUrmeli
    • Feb 2011
    • 1
    • Karjaa
    Nyt olis -08 prefacelift E90:ssä hantin takaovi pahassa juntturassa.
    Tossa talvella tankille mentäessä olikin luukun lukitus jäätynyt kiinni. Koitin että jos jäät irtoaisi muutamalla keskuslukituksen rämpytyksellä. Ei irronnu ja lopetti muutenkin keskuslukko toimintansa. Ensin jysähti kuskin ovi lukkoon eikä auennut sisältä eikä ulkoota, eikä muutkaan ovet lukittuneet. Tutkin sulakkeet, joista yksi oli kärvähtänyt. Vaihdoin isomman tilalle kuten jossain oli neuvottu ja kaikki muut ovet alkoivat toimimaan, pois lukien hantin takaovi, joka nyt on siitä asti ollut kiinni, eikä aukea. Nuppi ei hievahdakkaan, eikä ovi avaudu tosiaan edes sisältä.
    Huoltoon soitin ja sanoivat suoraan että lukko rikki, mutta ihmettelivät että yleensä se on kyllä etuovissa se vika.
    Kysymys kuuluukin, voiko olla mitään muuta selitystä vialle? Sulakkeita en ole sen jälkeen vilkassut, voisiko olla ihan siellä vika?
    Huolto myös sanoi että jos testerillä saa oven avattua niin ei olisi niin kallis (n. 350€), mutta jollei saa niin joutuu rikkomaan todennäkösesti ainakin ovipahvin ja sillon hintalappu kasvaa isommaksi.
    Onko kellään eteläisessä/keskisessä suomessa testeriä millä lukkoa saisi ajettua auki/ketään joka haluaisi korjauksen suorittaa?
    Apua kaipaillaan asap. Auto pitäisi myydä ja lukko korjata ennen sitä. Jos kiinnostuneita on ostella keskihintaa halvemmalla lukko rikkinäisenä koko auto, on sekin vaihtoehto. Kyseessä siis tumman harmaa (molemmat kyljet maalattu uusiksi alle vuosi sitten) n. 170tkm ajettu automaatti 320d nahkajaggaroilla ja näytöllisellä soittimella. Elikkäs siis hyvillä varusteilla ja vähäisellä käytöllä.
