Tärinää kovassa nopeudessa E90 335dA -08
  • jaegarmaisteri
    • Jan 2015
    • 384
    Tervehdys
    Tässä eilen (luonnollisesti suljetulla tiellä) ajaessani 160-230kmh, auto täristää aika kovaa. Autona E90 335dA -08 jossa on 200tkm.
    Tärinä alkaa tuntua 140+ jälkeen, mutta erityisesti kovana 160-200. Tuntu, että kun meni yli 200, niin se rauhoittui hieman. Tärinä loppuu kun päästää vedolta, eli nostaa kaasun tai cruise pois ja antaa rullata. Tärinä tuntuu ratissa, kuten myös koko autossa.
    Koko alusta on tarkastettu, ja osia on vaihdettu. Jouset/iskarit vaihdettu ja on myös huomattavasti jäykemmät. Renkaat kävin tasapainottamassa myös.
    Ideoita/ajatuksia mistä johtuu?
    F13 640i - 12 - 375hp/500Nm
    ex. E63 635d -09 - 372hp/680Nm
    ex. F30 330da -12 - 331hp/618Nm
    ex. E46 320Cia -99 - ~150hp
    ex. E90 335dA -08 - 346hp/633Nm
    ex. vRS -11 - 270hp/428N
    ex. S60 -01 - ~170hp/xxxN :think
    ex. VW Jetta :think
    ex. Opel Ascona :think
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    Vanteiden keskitys napaan, ja puhtaat navat ?
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • jaegarmaisteri
      • Jan 2015
      • 384
      Hmm.. Kiitos, hyvä pointti. Ei niitä tässä katottu sen kummemmin, kun renkaat vaihdettiin. Vaihdon jälkeen jouduin viemään tasapainotukseen, kun täristi niin et hampaat meinaa lähteä. Oli 30g per pyörä epätasapainossa. Tärinä lakkas moottoritienopeuksille, mutta kovemmissa sit tuntuu tulevan takaisin.
      En muista tuollaista tärinää talvirenkailla, kun kokeilin pari kertaa sinne 160+ kmh nopeuksiin.
      ex. VW Jetta :think
      • Smistik
        • Jan 2009
        • 1130
        • Kanta-Häme
        Olisiko pystyheittoa kumeissa? Tai sitten silti joku pusla tai tukivarsi on kaput. Ristikkonivel käsittääkseni tuntuu vedossa ja joka vauhdissa mikäli olen oikein ymmärtänyt. Voisiko myös olla vaihteiston, tai koneen tukilaakereissa/puslissa jotain klappia?
        ex E91 320d käsiaskilla
        ex E46 330dat
        japski
        ranu
        ex E30 316i 4d
        • jaegarmaisteri
          • Jan 2015
          • 384
          Kaikki nuo on mahdollisia. Auto menee pajalle toukokuun alussa tarkastukseen. Kävin varaamassa ajan paikalliselle pajalle.
          ex. VW Jetta :think
          • JP-76
            • Aug 2009
            • 1063
            • Kanta-Häme
            Onko harisen softa?
            Kalusto:
            BMW 550i xDrive -14
            BMW S1000R -17
            Toyota Proace -15
            • suppari
              • 4048
              Originally posted by JP-76 View Post
              Onko harisen softa?
              Ei oo
              P:0409699000
              huollot/korjaukset!
              BMW E&F sarjaan.
              • JP-76
                • Aug 2009
                • 1063
                • Kanta-Häme
                Ei oo
                Ja hyvä niin
                Kalusto:
                BMW 550i xDrive -14
                BMW S1000R -17
                Toyota Proace -15
                • jaegarmaisteri
                  • Jan 2015
                  • 384
                  Eipä löytynyt syytä tärinälle pajalla. Eli mitään klappia ei löytynyt. Tärinän tutkinta jatkuu kuitenkin. Aika erikoista. Ohjaustehostimen pumppu sen puoleen onkin menossa rikki. Uusi tilattu ja tähän voi todeta että on "ihanan kallista". Pumppu menee vaihtoon tässä kuussa.
                  Vähän tein tekohengitystä imemällä vanhat pari kertaa säiliöstä pois ja lisäämällä uutta. Hieman auttoi ja ohjaus terävöityi.
                  Eli, tärinä oireet esiintyy kovassa nopeudessa, veto päällä.
                  ex. VW Jetta :think
                  • suppari
                    • 4048
                    Pitäskö vaihtaa pajaa siinä tapauksessa Jos se nimenomaan veto päällä tulee niin kardaanista taaksepäin lähtisin vikaa hakemaan.
                    P:0409699000
                    huollot/korjaukset!
                    BMW E&F sarjaan.
                    • jaegarmaisteri
                      • Jan 2015
                      • 384
                      Kyllä mä luotan että se syy löytyy ja korjattua saa. Ehkei se nyt sitten ole vaan se todennäköisin. Taitaa mennä henkimaailman puolelle. :think
                      ex. VW Jetta :think
                      • jaegarmaisteri
                        • Jan 2015
                        • 384
                        Jep jep. En tiedä mitä sanois. Foorumiltakin tuttu kaveri meni käymään eri rengasliikkeessä jossa itse normaalisti käyn ja menin seuraksi. No siellä sitten ajattelin, että jos kuitenkin se tärinä johtuisikin renkaista ja ajatuksena oli vaihtaa päittäin paikkoja. Melkein heti kun sai renkaat siellä rengasheppu paikoiltaan, niin tuli sanomaan että taisi löytyä syy tärinään. Eli 2 renkaasta oli runko rikki ja pullistumat sisäkaaressa ulospäin. kolmas rengas oli menossa. Renkaat kun oli pois vanteilta, niin samalla rengasheppu näytti millaiseksi oli mennyt. Eli siellä oli tavallaan ilmapussi lähes koko matkalta renkaan ympäri.
                        Kun nyt itse katsoin läheltä, niin oli todella selkeä pullistuma ja ihmettelen, et miksi ei keväällä niitä paikoilleen laitettaessa ja kahdesti tasapainotuksessa olleet, eikä huomanneet tätä. Joka kulmaan uudet kumit, lyhyt koeajo motarilla ja tärinä tuntui poistuneen.
                        ex. VW Jetta :think
