Moottorin öljyvuoto
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Moottorin öljyvuoto
    Eli jostakin moottorin yläosasta edestä katsottuna oikealta tulee sen verran öljyä, että näyttää kostealta ja öljypohja on myös märkä ei kuitenkaan ole pudottanut maahan saakka. Öljymäärä ei ole juurikaan vähentynyt n. 5000 kilometria öljynvaihdon jälkeen. Yleinen paikka on ilmeisesti ollut öljynsuodattimen jalka, mutta öljyä on kyllä näkyvissä huomattavasti ylempänäkin..en tiedä miten se öljy leviää ilmavirrassa? Toinen mahdollinen crankcase breather? Kolmas imusarjanläpät? Oliko muita? Tarkoitus olisi viikonloppuna pesaista moottori puhtaaksi ja sitten yrittää selvittää tarkemmin sijaintia. Läpät oli tarkoitus myös poistaa, mutta samalla olisi hyvä olla osat myös öljyvuodon korjaamiseksi. Lisäksi hehkut pitää vaihtaa, mutta arastelen miten selviydyn jos ilmeisesti melko yleinen hehkun katkeaminen tapahtuu?
  • mek147
    • Jan 2011
    • 42
    Hyvin yleistä on että läppien akseleilta vuotaa öljyä. Aja moottori kunnolla kuumaksi ennen alat ottaan imusarjaa irti niin helpottaa kummasti hehkujen irroitusta. Onko m57 vai m47 moottorilla?
    • aku1979
      • Feb 2015
      • 1152
      E91 330xda 2006 eli taitaa olla tarkka malli M57TU2D30.
