E91 ajovaloautomatiikka ja "rengasrikko"
  • epv
    • Dec 2011
    • 76
    Ajotietokoneen mukaan automatiikka on päällä, mutta kytkimen ollessa automaatilla xenonit palavat jatkuvast.
    Saakohan noita koodattua takaisin toimintaan? :think
    Toinen ongelma, eli auto herjaa rengasrikosta vaikka sellaista ei ole. Merkkivalo palaa punaisena, manuskan mukaan se olisi keltainen jos joku antureista olisi rikki? Perusasetuksen teko ei auta, punaisena palaa silti.
    E61 530d -05
  • AC*
    • Jun 2007
    • 205
    Onko LCI? Pre-LCI:ssä ei ole erillisiä päiväajovaloja.
    Oletko kalibroinut rengaspainevahdin? Noissa ei pääsääntöisesti antureita ole, vaan perustuu ABS:n nopeustietoon.
    i4 M50
    • epv
      • Dec 2011
      • 76
      Mjaa, -06 eli preface. Ohjekirjasta olin ymmärtävänäni että jotain automatiikkaa olisi :think
      Ohjekirjan mukaan ajotietokoneesta INIT kohdassa napin painallus ei ainakaan auttanut. Saako tuon jollain toisella tavalla kalibroitua? Autoon uusittuun kesärenkaat oston yhteydessä ja muutaman kymmenen kilometrin ajon jälkeen syttyi valo rengasrikosta
      E61 530d -05
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Haulla ois varmaan löytyny apua, mutta onko autossa idrive, jos on sieltä löytyy lights valikosta Daytime running lights. Täppä valittuna palaa xenonit aina, ei valittuna ei pala mitään Jos kirkas keli. Hämärässä syttyy xenonit. Lci mallissa toimii niin että rinkulat palaa päivällä ja hämärässä syttyy xenonit.
        Rengaspainevalvonta resetoidaan kohdasta vechile.
        Ilman idriveä samat hommat löytyy mittarista. Rengaspainevalvonta kohdalla pitämällä pitkään bc nappia pohjassa kunnes lukee reset. Sitte nappi pois ja uudelleen pohjaan.
        Valojen valikkoa en suoraa muista.
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • epv
          • Dec 2011
          • 76
          Ei ole idriveä. Valikon mukaan päiväajovalotoiminnon pitäisi olla päällä, mutta xenonit palavat silti
          E61 530d -05
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            Nimen omaan. Näin kuuluu toimia. Sillon kun se on pois päältä ei pala päivällä mitään.
            Kissvesala.fi
            • Nettipepe
              • 1357
              Niin. pitää muistaa että prefacelift e90 aikaan ei ollut edes "päiväajovalo"termiä olemassa
              Tuo ruksi ruutuun daytime running lights pitää siis ymmärtää, että haluatko ajovalojen olevan päivällä päällä... kyllä / ei .
              Rengasrikko ilmaisimen nollaus ei idrive autossa oli tosiaan hieman tarkka.
              Muistaakseni sen ruksin saaminen siihen laatikkoon vaati aika tarkan ajoituksen.
              Init ja sitten lyhyt painallus, että ruksi tulee laatikon sisään -> sitten ajamaan.
              Ja auto pitää olla parkissa paikoillaan.
              IX50
              Tesla M3 performance
              ExF30 320xia
              Ex E90 325da
              Ex E90 320da
              Ex E46 330D
              • epv
                • Dec 2011
                • 76
                Ohjeen mukaan nappia, sitten 5sek odotus ja liikenteeseen. Ei ole tosin toiminut. Tai sitten en vaan osaa
                E61 530d -05
                • Weuli
                  • Feb 2008
                  • 1169
                  Tästä katsomaan mallia:
                  F10 530da xDrive -14
                  E92 330d -09
                  E93 325i -08
                  E92 330d -08
                  E61 535d -06
                  E91 320d -08
                  E46 330Ci -01
                  E61 525d -06
                  E90 320i -05
                  E46 325i -01
                  E46 318i -99
                  E36 316i -91
                  • epv
                    • Dec 2011
                    • 76
                    http://youtu.be/KB41IMjiIlM
                    Joo, nyt onnistui kun aikani yritin. Erikoinen toteutus.
                    Eli tuo ajovaloautomatiikka on käytännössä turha pre-LCI:ssä?
                    E61 530d -05
                    • Weuli
                      • Feb 2008
                      • 1169
                      Kyllä, koska Suomessa on ajettava valot päällä.
                      E92 330d -09
                      E93 325i -08
                      E92 330d -08
                      E61 535d -06
                      E91 320d -08
                      E46 330Ci -01
                      E61 525d -06
                      E90 320i -05
                      E46 325i -01
                      E46 318i -99
                      E36 316i -91
                      • sampsa-
                        • Jun 2010
                        • 210
                        • Pori
                        Tämän otsikon alle kysymykseni sopii parhaiten, joten tänne sen isken.
                        Eli tuo "päiväajovalo" -toiminto.
                        Onko näihin alkupään e9x:iin mahdollista siis saada edes millään koodailuilla, tai päivityksillä ajotietokoneeseen mahdollista saada päiväajovaloiksi takavaloja ja rinkuloita palamaan sillä A-asennolla?
                        Tuolla sitä asiaa hieman sivuttiin(#9 ->), mutta noista keskusteluista nyt on jo aikaa, ja elättelinkin toiveita, että joku päivitys olisi ajovalojen ohjaukseen tullut...
                        G30 520d -17
                        EX: F07 530d GT -09, F11 525dA -11, E60 LCI 525iA -08, E91 325iA -06, E39 520i -99, E36 323i Toukka -96, E36 316i -92
                        • mawred
                          • 34
                          Ei ole mahdollista. Vaikka automatiikan saisi toimimaan toivomallasi tavalla ei yhdistelmä toimisi sittenkään, sillä pre lci malleissa rinkulat on parkit, eikä niiden kirkkaus riitä hyvällä tahdollakaan päiväajovaloiksi.
                          Jos haluat välttämättä valottomana ajella, niin manuaalisesti vain kytkintä käyttämään.
                          • sampsa-
                            • Jun 2010
                            • 210
                            • Pori
                            No ei siihen valottomana ajeluun mitään kytkintä manuaalisesti tarvi väännellä. Automatiikka hoitaa valot päälle, kun tarpeeksi hämärää. Ei kai se nyt yllätyksenä tullut?
                            Ja se valottomana päivällä ajelu juuri hieman tässä ärsyttääkin. Siksi kyselyt siitä, olisiko joku jo osannut koodailla tuohon "päivällä valot pois"-toimintoon parkit palamaan.
                            Joka taas juontaa siihen, hankinko kirkkaammat polttimot rinkuloihin. Nuo vakio parkkipolttimot tosiaan eivät päivällä näy yhtään, mutta en niitä päivittämäänkään nyt rupea, jos ei kerran mitään mahdollisuutta ole niitä palamaan tuossa "päivällä valot pois" -toiminnon aikana vaihtamatta fyysisiä osia valo-ohjauksesta.
                            G30 520d -17
                            • epv
                              • Dec 2011
                              • 76
                              Itse tulin siihen tulokseen, että helpointa ajella vain xenonit päällä
                              Ainakin BMWhatilla pystyy koodaamaan rinkuloihin lisää kirkkautta, mutta en tiedä sitten onko tuo vain juurikin LCI:hin. Ainakin noiden rinkuloiden polttimot muistaakseni maksavat useamman euron ja ovat ahtaat vaihtaa, niin ei niitä kovin usein viitisisi uusia...
                              E61 530d -05
