Biilinä toimii e90 325i n52b25 pannulla vuodelta 2006
Missähän vika? Auto pitää omituisen kliksahdus äänen vedon mentäessä päälle niin 1 ja 2 vaihteella ja myös pakilla. Omituinen klik ääni tulee autolla kiihdyttäessä tai juurikin paikoiltaan lähtiessä. Kuulu vain kerra. Ääni kuulostaisi tulevan takaalta ja välillä se kuullostaa että se tulisi vaihteistosta...?! Tähän on ilmeisesti helppo fiksaus... jos siis tulee perästä. Vasemmanpuoleinen veto tanko perämurika sisältä vaatii vähän tai no aika paljon vaseliinia ja taitaa myös tarvita uudet perä öljytki. Noh tämän homman teen jossain vaiheessa kesää ja vaihdan samalla myös manuaali vaihteiston öljytkin vaikka bmw sanoo niiden olevan "ikuiset" mitä lie tarkoittaneenkaan sillä... 150000km vaiko 500000km? Ääni on sellainen hento metallien kohtaamis ääni.
Sitten toiseen ongelmaan joka saattaisi myös liittyä edelliseen probleemaa, eli myös vaihdekeppi täristää ja väristää ihan törkeenä oli veto tai ei mut vedon aikana enemmän. Sen oikeen näkee kun se värisee... sellainen ihan samanlainen tärinä kuin ensimmäisissä värinällä varustetuissa puhelimissa et meinaa tulla pöydältä alas kun vibra lähtee päälle
oisko menossa joku moottorin tuki/kumi tai vaihdetangosta joku hajalla tai löysällä tai kumi rikki? Sit voi myös olla että kardaanin rätti väsynyt? Pahimmassa tapauksessa kaksoismassa ja kytkin sanomassa sopimusta irti?
