318 e90 jäähdyttimen tulpan (?) vuoto
  • Aru83
    • Mar 2015
    • 3
    Huomasin tuossa aamusella kun käynnistelin autoa että tietokone huutaa jäähdytinnesteistä ja nokkapellin nostettuani huomasin että konehuoneen pohja aivan märkä. Hetken aikaa ronkittuani löysin jonkinlaisen tulpan tms syylärin kuskinpuoleisesta alakulmasta jos nesteet valuivat solkenaan. Kysymys siis on että saakohan tuota kiristeltyä kotikonstein esim lenkkiavaimella ja miten tämmöinen tulppa on ylipäätään päässyt irtoamaan. Eli siis onko se kierteillä jotka ovat löystyneet vai onko siellä mennyt jotain suomeksi sanottuna paskaksi?
    Tosiaan aika avuton oon muuten näitten kanssa mutta aattelin täältä kysyä ensiks ennen kuin vien korjaamolle jos kyseessä on itse helposti korjattava vika.
    Kiitoksia mahdollisista vastauksista jo etukäteen
    Edit: Oiskohan tää osa nimeltä jäähdyttimen laskutulppa?
  • brainsurgery
    • Aug 2011
    • 1355
    Sen täytyy olla todella löysällä jos se siitä vuotaa. Kokeile kiristää kevyesti ja jos ei liiku mihinkään, siinä on jotain muuta vikaa kuin pelkkä löysällä oleminen.
