Paha tukkoisuus ja nykiminen
  • jake2710
    • 828
    Luulisi että tuossa 80km/h nopeudessa olisi mennyt ainakin suoralla suurimman osan laihalla.
    Nox anturin ppm näyttää liian pieneltä. Taitaa anturi olla rikki?
    kaasu pohjassa pitäisi mielestäni mennä ihan homogeneous moodissa ja anturin tiedon perusteelle tarvittaessa rikkaalla.
    • JuhaK
      • 221
      • Etelä-Suomi
      mitäs siitä siis seurais jos ton katin tyhjentää niinkuin Jubix teki ja nyppää Nox-anturilta piuhan irti?? onko toi laihaseos moodi silloin koko ajan pois pelistä?
      850--voimaa kuin Veturissa
      • jake2710
        • 828
        Juu. Sit menee homo moodissa kun anturi vika.
        • JuhaK
          • 221
          • Etelä-Suomi
          jas tämä sitten tarkoittaa käytännössä mitä? laihaseos tila ei mene päälle ja ehkä hiukan kohonneena polttoaineen kulutuksena vai? mites päästöt katsastukseen?
          • jake2710
            • 828
            Vie sen 1l/100km enemmän ja seos on normaali, eli lambda 1.
            Enemmän ne katsurit on ihmeissään jos laihalla käy...
