Auto siis -09 328cix jenkkimalli ja probleemat ovat varoitusvaloissa jotka ovat seuraavat:
- SOS soitto nappula. Ei ole käytössä tai ei ainakaa kukaa oo tullu auttaa ku sitä painellu. Hälyttää kun laittaa auton käyntiin että ei ole toiminnassa.
- Jarrupalojen kuluneisuus tunnistin. Takapalat vaihdoin ja sen kulumisentunnistimen ei lähtenyt. Tänään vaihdoin etupalat ja yritin etsiä kulumisentunnistinta mutta en löytäny sitä. Kelasin että joku vetäny poikki ja yhdistäny johdot niinku mun e30 on tehty mutta en löytäny yhtää ylimääräistä johtoa konehuoneesta repsottamassa vapaana. Kyllähän tommonen pitäis olla jossai kun mulla on ostettu uus piuhakin siihen.
Merkkivalojen kanssa ei ole ollut ongelmaa ennen kun nollasin huoltovälin. Kun nollasin huoltovälin niin toi jarruvalojen ilmoitus valo tuli kuvioihin ja ei ole lähteny pois. SOS valo tuli elämään mukaa silloin kun akku pääs tyhjentyy ja kun autoon saatii virtaa niin siinä se varoittelee aina kun auton laittaa käyntiin.
Kysymys kuuluu että onnistuuko noiden valojen hätäsanomien ohittaminen jotenkin koodamalla ohjelmistosta, eli ohittaa noiden toiminta.
Ja vielä yksi kysymys handsfree systeemistä onko tuo systeemi koodattava toimintaan vai eikö se löydä windowspuhelinta?
