I-Drive ei aina käynnisty
  • _Sylin_teri_
    • May 2013
    • 366
    • Suomi finland
    Eli -05 330xD:n navi ei aina lähde tulille autoa käynnistäessä. Valo vain välähtää näytössä ja sammuu. Ajon aikana yrittää n.30s välein käynnistyä ja valo välähtää vain näytössä.
    Silloin ku näyttö toimii niin ssmmuu starttauksen ajaksi. Voiko huono akku olla syypää/IBS?
    Vikakoodeja antaa:
    Central info diplayltä: A468 Central Control timeout
    CCC:ltä: A174 Coding data CRC error ja
    E18F message failure
    Nyt niitä ideoita että mistä kannattaa lähteä purkamaan vikaa?
  • suppari
    • 4048
    Taitaapi olla CCC pönttö vainaa.
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • _Sylin_teri_
      • May 2013
      • 366
      • Suomi finland
      No voe perkele, onkos uusi plug and play vai joutuuko koodaa?
      • suppari
        • 4048
        Joutuu.
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • _Sylin_teri_
          • May 2013
          • 366
          • Suomi finland
          Mites jos vahan irroittaa ja laittaa takaisin niin sen varmaan auto älyää ilman koodailuja? Ajattelin että kävis läpi tuon piirilevyn ennenkuin uutta hommailee. Kallista hommaa tää autoilu
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Auton oma laite toimii ilman uudelleen koodausta vaikka olisi irti.
            SISUSTAT modaukset
            • _Sylin_teri_
              • May 2013
              • 366
              • Suomi finland
              Jees! Jos ehdin niin kolvaan tänään piirilevyn uusiksi niin informoin tuloksista sitten
