E9X Teline tabletille
  • Kouris
    • 898
    Hankin tuossa joku aika sitten lenovon halvan 7" tabletin navigaattoriksi. Teline on kuitenkin hankkimatta vielä.
    Jos olet päätynyt johonkin hyvään ratkaisuun niin laitappa kuva tai ajatuksia.
    Mallailtiin äsken tällaista: http://www.ebay.com/itm/Xenomix-7-Ne...item3f19c9779e
    Omaan autoon. Vaikutti ihan ok. Tabletin saa lähelle koelaudan pysty osaa ja sopivalle korkeudellekin mutta koelaudan päälle pitäisi liimata ensin joku tartuntalevy jotta tuon saa pysymään.
  • Fosu
    • May 2015
    • 17
    Kannattaa katsoa Broditin tuotteita. Ovat vähän hintavia, mutta mielestäni erittäin laadukkaita. Sieltä löytyy erilaisia asennuslevyjä, jotka eivät jätä autoon mitään jälkiä.
    • mikkis
      • 1901
      Marmoritiskilläkin varmasti siisti ratkaisu tähän ongelmaan mutta taas tosin tietty hiukan hintava.
      • TeemuT
        • Jun 2007
        • 329
        • Muhos
        En muista mistä ostin verkkokaupasta tms kait tälläisen.
        Pysyy mukana ja oli halpa
        Mitään näkyvää ei kiinnityksestä jää kun se on parilla ruuvilla tuolta piilosta kiinni... tabletti jää myös kokonaan kojelaudan reuna alle ja ei haittaa näkyvyyttä. Ainoastaan hätävilkun ja luistoneston napit jää sen taakse jos jotain miinusta hakee(voi kuitenkin käyttää niitä käsikopelolla.)
        -TT-
        F30 320d
        • yarski
          • Sep 2013
          • 314
          • Rauma
          Itse just eilen tilasin e-villeltä tälläisen
          http://www.e-ville.com/fi/1009-autot...ityksella.html
          Kestää jonkun viikon ennenkuin on käyttökokemuksia mutta ainakin kiinnitys ei helpompi vois olla...
          G26 i4 M50 supercharged
          ex: F36 440i xdrive msport
          ex: E91 335 lci xdrive msport
          • yarski
            • Sep 2013
            • 314
            • Rauma
            No nyt on muutamia kokemuksia. Helppo kiinnittää, ei ihan täysin istu lci-mallin kojetauluun, kuulemma sopii paremmin prelci alempaan cd aukkoon. Heiluu ja huojuu se tabletti mutta pysyy kiinni kyllä. Ihan ok hintaansa nähden. ..
            • touring39
              • 3901
              • Kaarina
              Eikö tuollainen härveli tärvele cd-asemaa?
              • Lucifer-61
                • Sep 2014
                • 172
                • Oulu Ykin osavaltio
                Vilikaseppa tuo video niin ei se kovin syvälle asemaan mene.
                • Kouris
                  • 898
                  Juuri tällaisen haluaisin ja tabletin tuohon kohtaan. Olisiko yhtään tietoa mistä hankit ?
                  • TeemuT
                    • Jun 2007
                    • 329
                    • Muhos
                    monesti Verkkokauppa.com näitä tulee haettua joten aika todennäköisesti sieltä se on tämäkin.
                    liekkö tämä sarja
                    itse jouduin tekemään 2mm alumiinista sen palan millä se kiinnitettiin autoon että sai sen piilosta kiinni ruuvilla. Tosin sarjassa oli monennäköisiä kiinnitys vaihtoehtoja mm sellainen jolla saisi tuuletusritilästä sen kiinni...
                    -TT-
                    F30 320d
