Ahtopaineputki vuotaa öljyä e91 330d
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Onko kellään kokemuksia E9x pre facelift mallin öljyä vuotavasta ahtoletkusta(punainen haitarikumi)? Näyttäisi kastelevan pohjapanssarin pehmikkeitä. Onko se yleensäkin normaalia, että tuolla liikkuu öljyä vuotamiseen saakka? Voiko olla oire jostain muusta viasta? Varmaan letku ja tiiviste pitää vaihtaa vai riittäisköhän pelkkä tiiviste? Letku taitaa olla aika tyyris.
  • Kapanos
    • 1396
    • Kirkkonummen Westend
    Omassa vuoti aika reilusti öljyä sieltä. Vaihdoin kokonaan uuden putken sinne ja vieläkin kostuu hieman. Käsittääkseni kuitenkin aika normaalia, varsinkin jos auto on lastutettu.
    Jenkeissä oli takaisinkutsu kamppania bmw foorumien mukaan, mutta ei tietenkään koske eurooppaa
    Aika veemäinen vaihtaa, ainakin 35d mallissa.
    E30 M50tic -90
    E34 M5 -90
    E91 325d M-sport -07
    Ford F100 -53 LS edition
    • mkkk
      • Aug 2014
      • 69
      • kuusankoski
      Mulla 250000 ajettu 05 huohottaa ihan sairaasti kuumana en kyllä yhtään ihmettele että mulla sitä öljyy puskee joka saumasta .
      • Kapanos
        • 1396
        Oletko vaihtanut venttiilikopan päältä löytyvää huohotinta ikinä?
        E30 M50tic -90
        E34 M5 -90
        • TeemuT
          • Jun 2007
          • 329
          • Muhos
          vaihdoin kaikki ahtoputken tiivisteet (=n50eur taisi tehdä) ja ei ole vuotanut ainakaan enää. Tokihan se voi vuotaa muualtakin kuin tiivisteen kohdalta mutta kannattaa jo lähemmäs 10vuotiaaseen +200tkm vaihtaa ehkä muutenkin ennen ongelmia.
          -TT-
          F30 320d
          • mkkk
            • Aug 2014
            • 69
            • kuusankoski
            En usko että on vaihdettu , tuskin se huohotin sitä huohotusta tekee.tulee ainaskin käryy putken täydeltä niin eiköhän toi auki ole.
            • -rik
              • Nov 2009
              • 827
              • Rovaniemi
              Joo ja eipä taida löytyä enää huoparullia yhdestäkään e9x keksinnöstä (?) vortex tuli joskus 04 alkuvuonna, jolloin ei olleet vielä nämä laitteet edes tuotannossa.
              • aku1979
                • Feb 2015
                • 1152
                Pitääpä vaihtaa ne tiivisteet ensihätään. Muistaakseni tuo putki on todella sopivan mittainen ellei jopa vähän lyhyt mikä tekee hommasta aika ikävän kun tilaakin on niin reilusti.
                • TeemuT
                  • Jun 2007
                  • 329
                  • Muhos
                  pohja muovi pois niin sieltä on kohtuu helppo irroittaa se pää. Turbon päästä on pieni värkkäys edessä kun tilaa on vähän mutta lähtee se ihan hyvin. Piti ottaa torx pikkuhylsysarjan irtopää ja sitä vääntää lista avaimella sivusta että sopi aukeamaan.
                  kahden jakoavaimen homma
                  -TT-
                  F30 320d
                  • aku1979
                    • Feb 2015
                    • 1152
                    Luulen, ettei tuo turbon puoleinen tiiviste vuoda, joten vaihtanen vain sen alemman. Tietty se alkaa joskus sitten vuotaa sieltäkin, mutta ei jaksa urheilla.
                    Huomasitteko mitään muutosta ajossa, kun ei enää vuotanut..tuskin?
                      • 9232
                      Se turbon puolen tiiviste on monesti halki taitekohdasta, joten kannattaisi vaihtaa samalla.
