Announcement
No announcement yet.
n52b25 öljyn kulutus
  • PP hutsu
    • Dec 2007
    • 77
    • Raahe
    325i 2005 182tkm ajettu. ostettiin pariviikkua sitten ja kohta syttyi öljyn lisäämisen merkkivalo. no vaihtelin öljyt kun ei ollut varmuutta mitä edellinen omistaja on sinne kaatanut. diamond 5w40 sisään ja matka jatkui... kunnes 700km päästä syttyi valo että lisää litra. no epäilin öljyntason anturin toimivuutta ja laskin öljyt vatiin ja kaadoin purkkiin. sitä tuli 5litraa ulos. öljytilavuus on siis 6,5litraa. no samat sisään ja 1,5litraa uutta perään niin sitten tuli mittaristokin tyytyväiseksi. öljyn taso ok kun valikosta katsoi.
    ei savuta. ei vuoda ulkoisesti. ei vikakoodeja. jos käynnissä ollessa löysää öljykorkkia niin siellä on hieman imua. löytyi video jossa tekee juuri samalla lailla. ovela lopse alkaa kuulua koneesta...
    kun lyö kylmänä käyntiin niin piirun verran tuntuu kone resonoivan mutta kierrokset eivät humppaa. lämpimänä tätä ei esiinny.
    Huohottimessako vika?
  • Enzoo
    • Apr 2005
    • 11
    Oletko saanut tähän ongelmaan mitään vastausta tai ratkaisua?
    Pohdiskelen vastaavan ongelma-auton ostamista, mutta valtava öljynkulutus hirvittää. Onkohan sille mitään tehtävissä? Esim. männänrenkaiden vaihto ja täydellinen venttiilikoneistoremppa...
    E36M3EVOAVO & E60530D
    Mieluummin ajaisin kyllä ooppelia...
    • joni_t
      • 108
      • Esbo
      Löytyy N52B25 mosa, ajettu 240tkm jossa olen 2v aikana käyttänyt pelkästään Edge 5w30 öljyä ja vie öljyä litran n. 3-5tkm aikana riippuen ajotavasta.
      Olen aiemmin omistanut M54B30 moottorilla olevan, jossa litra hävisi öljystä riippuen 800km-2tkm aikana. Ajelin ilman huolia kuitenkin 50tkm sillä. Kovassa kiihdytyksessä kuulemma pöllähti sininen pilvi perästä jos rajoittajalle asti meni.
      Kovin kulutus oli juuri 5w40 Teboil Diamond ja pienin 5w40 magnatec öljyillä.
      Liekö sitten vika vai ominaisuus...
      F30 320iA xDrive M-Sport Edition
      • suppari
        • 4048
        Noissa on myös venttiilivarren kumeista johtuvaa kulutusta. Pidempi aikainen joutokäynti kuumana ja sitten kaasupoljin konehuoneen puolelle ja pakoputken päästä tuleva tuotos analyysiin.
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • PP hutsu
          • Dec 2007
          • 77
          • Raahe
          Autoliikkeen kanssa pari viikkoa väännettyäni peruttiin lopulta kaupat. Jäi mysteeriksi mikä sitä öljyä sitten vei, allekirjoittanutta olisi kyllä kiinnostanut tietää.... ikinä auto ei nimeltä mainitsemattoman kokkolalaisen firman nettisivuille myyntiin päätynyt, en tiedä mitä tälle teki. Toista litraa öljyä tuhannelle kilsalle hävitteli...
          • TuomoA
            • Apr 2009
            • 538
            • Krs
            Aiemminkin tästä kirjoitellut, mutta kun topic sattui osumaan silmään niin uusinta. 3kpl N52B25 koneisia autoja omistaneena tuo öljyn kulutus on silloin tällöin mietityttänyt, koska aika isoja määriä tännekkin foorumille on ilmoitettu. Omani ovat kuluttaaneet 7-9tkm/L kaikki. Öljynä olen käyttänyt mobilin 5-30W ESPiä ja vaihdot tehnyt tihennetysti 15tkm välein. Eli kerran lisään öljynvaihto välillä.
            G26 420iA Msport SanremoGreen
            F22 220iA Msport EstorilBlau
            F20 118i MsportValenciaOrange
            E82 118dA TitanSilber
            • BFI18
              • Aug 2012
              • 1456
              Mulla oli joskus tollanen E91 325ia n52b25. Välin 67 tkm -110 tkm sillä ajelin. Ja söi öljyä koko sen ajan kohtuu paljon, varmaan 5-6 tkm / litra, loppua kohden enempikin. Jo edellinen omistaja kertoi että öljyä saa lisäillä. Ei mitään vikaa tossa koneessa muuten ikinä, toimi hyvin kyllä.
              G26 i4 M50 Black Sapphire
