Jakolaatikon "aktuaattori" ongelma
  • _Sylin_teri_
    • May 2013
    • 366
    • Suomi finland
    Eli pre-lci 330XD heitti muutama viikko sitten kaikki luistonesto, abs 4x4 ym. valot tauluun ja vikakoodin 5F39 jakolaatikosta. Ajattelin että jakolaatikon servomoottorista meni ratas joka näistä usein menee muussiksi. No nyt avasin sen pikku sähkömoottorin ja ratas olikin ehjä Myös hiilet oli moottorissa ehjät.
    Virtakin tuli moottorin piuhaan.
    Aloin miettimään tuon anturin numero 16 tehtävää. Antoi tasaiset 1,1k ohmia eikä rattaiden pyörittely vaikuttanut siihen.
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=27_0036
    Ei kehtaisi uutta moottoria ostaa kun ei siinä vaikuta vikaa olevan...
    Edit:Ja toinen koodi mikä tulee transmissionilta on 53A0 coded or non-coded unis is defective
  • _Sylin_teri_
    • May 2013
    • 366
    • Suomi finland
    Ongelma ratkaistu. Vaihdoin varmuuden vuoksi anturin/vastuksen joka oli siinä servomoottorin kyljessä. Sitten böntti koodasi käsittääkseni vtg:n uudestaan. Sillä lähti pelittää
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2872
      Vaihdelaatikon koodasin, taitaa olla jakoloota saman ohjaimen perässä. Ohjainlaitteessa oli vikakoodi siitä että ohjainlaite on koodaamatta / väärin koodattu. Bitti mennyt jostain syystä poikittain...
