E91 330xi:stä muutamia kysymyksiä (alusta+renkaat ja pesuriongelma)
  • ace.of.spades
    • Aug 2007
    • 133
    Elikkäs hieman apua tarttis, kun kysymyksiä uuden auton tiimoilta tuli mieleeni ja täältähän sitä varmaan saisi kattavat vastaukset.
    Eli autona E91 330xi nelivedolla ja vuosimallia -08. Autossa on tehtaalta tullessa m-sport ja mielestäni siis myös alusta mukana. Onko tuo madallus m-sportissa 10mm vai 15mm? Olen miettinyt jos jossain vaiheessa haluaisi alustaa päivitellä, niin onko tuossa jotain mitä pitää ottaa huomioon, kun on neliveto? Sen verran olen kartalla, että nelivedossa kun rengastusta muuttaa, niin pitää ilmeisesti olla tarkkana, että vierintäkehä pysyy samoissa lukemissa?
    Myös tuo rengastus tosiaan mietityttää, kun tällä hetkellä siis m-sportin orkkisvanteet 17'' rengastuksella edessä 225/45/17 ja takana 255/40/17, niin jos olen oikein laskureita käyttänyt, niin jos vannetta suurentaa tuumalla, niin oikea rengastus olisi eteen 235/40/18 ja taakse 255/35/18 ? Toimiiko m-sportin alustalla ja tuohon nelivetoon myös eteen 235/40/18 ja taakse esim. 265/35/18 ja millä ET:llä pitäisi olla. Mahtuuko myös huolettomasti m-sportilla kyseinen setti ja ennen kaikkea onko jollain tietoa käytännössä, että vaatiiko alustalta madallusta, että näyttäisi hyvältä eikä traktorilta?
    Onko ET-luvulla nelivedossa kummempaa merkitystä, kuin tietenkin se kuten kaikissa, että kuinka ulos tulee? En ole ehtinyt vielä katsomaan minkälaiset ET:t noissa tällä hetkellä alla olevissa on.
    Ongelma mistä piti vielä kysäistä, kun aiemmissa bemareissa joissa on valojen pesurit ollut niin ongelmaa pesurien sisään menemisessä ei ole ollut, mutta tässä näyttäisi toinen puoli jumittavan ja jää hieman ulos. Onko tuohon jotain yksinkertaista niksiä tai ainetta jolla ongelman saisi poistettua?
    Paljon tuli tekstiä ja pahoittelenkin, jos joihinkin kysymyksiin on jo foorumilla toisessa threadissa vastaukset.
  • Hiace
    • Dec 2011
    • 1203
    • Helsinki/Joensuu
    En tiiä muuta kuin että ajovalojen pesuri ei ole kallis jos menee vaihtoon. Voi vaihtaa pyörän irroittamalla luukun kautta tai ainakin sisälokari irroittamalla.
    Tai ottaa valojen pesurien sulakkeen pois, kuten minä tein niin ei ole vaivaa
    F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
    • touring39
      • 3901
      • Kaarina
      Ei kai tuossakaan mitään matalampaa alustaa ole, kute ei muissakaan penarin neliveto-M-Sporteissa...?
      • brainsurgery
        • Aug 2011
        • 1355
        225/40-18 ja 255/35-18 on ainakin tehdaskoot nelikoissa, jos takana on leveämpi kumi.
        • JanskiAWD
          • 203
          • S:t Karins
          Juuri näin, ja aika vähän tarjontaa alustoihin ainakin keväällä kun etsin.
          Omaan tuli ST.
          e92 "330"xiA M-sport
          Mini Cooper R50
          • mawred
            • 34
            Toistellaan aikaisempia vastauksia. xDrive malleissa alusta on aina sama oli sitten m-sport tai ei. Aftermarket alustoja on tarjolla vähemmän, kuin takavetoisiin, mutta varmasti itselleen sopiva löytyy.
            18" vakiorengaskoko on 225/40/18 ja 255/35/18 ja vierintäkehä pitää tosiaan pitää samana, jos rengaskokojen kanssa lähtee sooloilemaan. 19" OEM koko vastaavasti 225/35/19 ja 255/30/19.
            ET on nelivetoisissa sama, kuin takavetoisissa. Mikäli sopivasti kaarelle tulevaa haluaa, niin kannattaa katsella M3 vanteiden ET-lukuja.
            • ace.of.spades
              • Aug 2007
              • 133
              Kiitoksia vastauksesta / vastauksista! Selvensi asioita huomattavasti ja ET-luku oli myös hyvä tietää. Osaatko kertoa minkälaisella ET:llä kannattaisi suurinpiirtein lähteä katselemaan eteen/taakse?
              Tarkennan vielä jos ymmärsin oikein, eli ET:llä ei siis ole käytännössä mitään eroa onko auto takaveto/neliveto? Ainoastaan juuri ET-luvulla on väliä vanteiden sopivuuden kannalta?
              Saa myös ehdotella mahdollisia alustoja mitä kannattaisi katsella tuollaiseen nelivetoon, jos jollain tulee mieleen.
              • sonikk
                • Nov 2010
                • 1664
                • Kerava
                Aika moni vanne on ~ET35 luokkaa, jos haluaa kaarelle niin pikku spaceria joutuu laittamaan. Eli karkeasti ET20 tulee suoraan kaarelle jos esim 8,5 ja 9,5" leveät.
                • brainsurgery
                  • Aug 2011
                  • 1355
                  Faceliftiin ei käsittääkseni mene niin leveät spacerit kuin pre-lci:hin. 2008 mallin auto saattaa olla kumpi tahansa joten aloituspostaaja voisi tarkentaa.
                  • sonikk
                    • Nov 2010
                    • 1664
                    • Kerava
                    Totta, LCI:ssä leveämpi raideväli takana.
                    • ace.of.spades
                      • Aug 2007
                      • 133
                      Nyt täytyy hieman nolostellen myöntää, etten osaa varmasti sanoa onko auto facelift. Mielestäni ei kait ole. Mistä saisin tietää asian? Autossa on uudempi 272hp moottori, jos sillä nyt on mitään merkitystä faceliftin kannalta?:think
                      • BeamR
                        • 13363
                        • Espoon takametsät
                        facelift perse:
                        pre-facelift perse:
                        F46 Gran Tourer -20
                        Boxster 2.5 -97
                        • ace.of.spades
                          • Aug 2007
                          • 133
                          Takavaloista päätellen siis prefacelift taitaa olla.
                          Nyt kun kerran tässä samalla vastaili tähän, niin pistetäänpä kysymystä, kun eilen auto kävi jarrunesteiden vaihdossa ja lähtiessä sieltä rupesin kiinnittämään huomiota ääneen joka on "pumppaava piipitys", joka on ehkä kuvaavin tuolle äänelle. Kääntäessä rattia pienillä kierroksilla niin ohjaus murisee hieman, mistä ensimmäisenä tuli tietenkin mieleen, että olisiko ohjaustehostimessa jotain häikkää? Tuskin runflat renkailla on osuutta tuohon murinaan?
                          • mausi
                            • Mar 2004
                            • 15
                            Lainaan topikkia sen verran, että utelisin viisaammilta 4-vetoisen vanne-/rengasasioista ja facelift -takavaloista.
                            Voiko nelivetoon laittaa taakse leveämpää (9.5") vannetta taakse tehdasuositellun rengaskokoon (255/30/19") kanssa, jos etunen on 8.5" ja suositeltu rengaskoko? Notta venyykö kumi ja vierintäkehä muuttuu?
                            Onko mahdollista päivittää prefaceliftin valot faceliftin tyyliksiksi järkevin kustannuksin?
                            Katselen vielä täältä suoraan vastauksia näihin, kun tuskin olen ensimmäinen joka näitä ihmettelee
