Automaattilaatikon softan päivitys
  • suppari
    • 4048
    No böntti se siellä.
    Turussa täällä
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • markok
      • 3018
      Originally posted by Neutrone View Post
      Käsi ylös jos jonkun kautta onnistuu Tampereen alueella 6hp19 softapäivitys.
      Oliko se niin, että tähän 6hp19 laatikkoon ei ollut edes tullut päivitystä? Vai oliko minun auto päivitetty joskus aikaisemmin? Onko vielä eri softat eri moottorityypeillä olevissa autoissa? Kissvesala varmaan osaa vastata tähän kun asiasta puhetta oli.
      BMW 530iA Touring -05
      • suppari
        • 4048
        Kaipa se vuosien mittaan siihenkin sentään on jotain päivitettävää keksitty
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • markok
          • 3018
          Niin, en tiedä. Näkeekö jostain milloin viimeisin ohjelmistoversio on tehty? Tuossa omassa e61:ssä oli kuitenkin viimeisin softa vaikka en olisi uskonut, että se on siihen joskus päivitetty.
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2857
            Täällä onnistuu.
            On eri softa eri moottorityypeille. Näiden kans voi sitten myös kikkailla eli laittaa laittaa laatikkoon tarkoituksella väärän moottorin softan.
            Originally posted by Nettipepe View Post
            Ja ZB numeroko kertoo jotain?
            Päivämäärä oli kyllä 06.01.2010.
            Mikä versio on sitten se joka on korjannut töksäyttelyt?
            ZB-numeron avulla voi tarkistaa uusimmista sp-dateneista että onko ohjainlaitteessa oleva softa edelleen uusin.
            Ei näe suoraan. On erittäin yleinen harhaluulo että autoa ei olisi päivitetty, sitten kuitenkin löytyy uusimmat softat kun aletaan päivittämään.
            • jaki
              • Sep 2003
              • 2979
              • Uusimaa
              Täällä onnistuu pääkaupunkisedulla softapäivitykset. Juuri E90:iin, on tullut tehtyä useampaankin viimeaikoina.
              • mausi
                • Mar 2004
                • 15
                Kävi tuo E90, 325, öljynvaihtohuollossa Autokeskuksessa. Automaatista tuli herja: Clutch A ja E 180 Mbar -> raja-arvo on 80 Mbar = suositus uusia vaihteisto. Osaisikohan joku osaaja arpoa, mikä voisi mättää? Auttaisko huuhtelu, suodatin ja uudet öljyt lootaan? Vikakoodia en papereista löytänyt.
                • suppari
                  • 4048
                  Missä autokeskuksessa? Ja oliko/onko jotain vaihteiston toimintaan liittyvää vikaa/oiretta?
                  P:0409699000
                  huollot/korjaukset!
                  BMW E&F sarjaan.
                  • VolvoTDi
                    • Jun 2006
                    • 1576
                    • Tampere - Pori
                    Heti vaan uutta laatikkoa kehiin eiköhän ensiksi koodin nollaus ja jos tulee uudestaan niin sitten miettiä mistä moinen johtuu, mutta ei nyt uutta laatikkoa sentään ensimmäisenä. Kuulostaa niin merkkiliikkeeltä taas että...
                    Check:
                    Tampere 044-5867096
                    • Fosu
                      • May 2015
                      • 17
                      Nyt on varmaan muutamat saaneet päivitettyä tuon laatikon, niin olisi kiva kuulla millaisia kokemuksia jälkeenpäin? Voisin itsekin käydä tuon päivittämässä jaki:n luona.
                      • mausi
                        • Mar 2004
                        • 15
                        #26
                        Airport
                        Tosiaan nypyttää vaihtaessa (ei paukauta, vaan laatikko nykäiseen vaihtaessa). Etenkin kevyellä kaasulla ajaessa niskat on kovilla.
                        Nauratti vaan, kun kävin auton hakemassa öljynvaihtohuollosta, niin huoltosaatteessa oli suositus vaihtaa laatikko. En tiedä yhtään, ovatko nollanneet vikakoodit, tarkistaneet öljynmäärän tms. Marmorin tyyliä. Yritän vielä soitella perään asiasta.
                        Tarvitsee varmaankin pyytää täältä joltain harrastajalta vikakoodien lukuapuja, kun auto on vasta pienen hetken ollut itsellä. Audista vaihto Penariin, ja viat pysyy vakiona
                        • works
                          • Nov 2013
                          • 123
                          Typäre kysymys, mutta oletko kokeillut normaalia adaptaatioresettiä? Avain sisään, kaasupoljin pohjaan (mutta ei jarru!), painallus starttipainikkeesta niin että virrat tulevat päälle -> odotellaan kaasu pohjassa ja moottori sammuneena virrat päällä 30+sec ja sen jälkeen käynnistetään kone. Ja eikun kokeilemaan!
                          135 E82 flexfuel / stg1 turbot
                          • mausi
                            • Mar 2004
                            • 15
                            #28
                            Ei ole typeriä kysymyksiä. Äkkiseltään en olisi tällaista osannut kokeilla edes vahingossa
                            Autokeskus Airport soitteli perään ja hoiti kyllä asiallisesti jälkimarkkinoinin. Kyseessä oli siis Adaptaatioraja-arvojen reilu ylitys, mitään vikakoodeja ei ollut. Adaptaatiot oli nollattu, ja nyt ei muuta kuin ajoa ja jossain kohdin arvot uudelleen lukuun. Sitä vaan jäin miettimään, voiko laatikossa olla oikeaa vikaa, vai onko kyseessä saaressa asuvan, sokean mummin -syndrooma.
                            Autona on siis E90 (2006), 325ix, ajett. 129tkm.
                            Kiitos kaikille avusta!
                            • miqqi
                              • Oct 2014
                              • 38
                              Mitä tänä resetoi? Laatikon adaptaatioita vai muitakin? Onko jotkin lieveilmiöt mahdollisia?
                              Laatikko minullakin nykäisee nyttemmin myös 3. ja 4. välissä ajoittain. Ennen tuo oli vain 2. ja 3. Vaihteiden välillä, varsinkin kylmänä. Kiinnostaisi siis koklata kyllä!
                              E90 LCI -11 320i
                              F30 LCI 320i -18
                              EX: E90 LCI 320i -11
                              • Joni_R
                                • Jul 2015
                                • 134
                                • Ylivieska
                                #30
                                Ainakin jenkkifoorumien perusteella resetoi vain adaptaation. Itse en kyllä huomannut minkäänlaista vaikutusta. Tai sitten en vain osannut tehdä oikein 😂 Vaikka eihän tuo kovin rakettitieteeltä vaikuttava operaatio ole...
                                F11 520dA (prd. 07/12) Sophistograu brillante
                                ex. E91 320dA LCI -09 (prd. 10/08)
