325d -2010, alavääntö ajoittain hukassa- Vikakoodi
  • fastandfurious
    • 1731
    • Tampesteri
    No niin;
    Potilas on 325d 2010, jossa on ollut ajoittain esiintyvää alaväännön puutetta / tehottomuutta. Välillä on toiminut normaalisti ja välillä taas ollut nuhasen / tukkoisen oloinen.
    Vikakoodeja ei ole ollut aikaisemmin, eikä mitään ole löytynyt laajoista tutkimuksista huolimatta.
    Nyt kuitenkin eilen sain vikakoodin BMWhat:lla ulos. Koodi tuli aina takaisin, heti kun auton käynnisti:
    00485C - Bypass valve, egr cooler / bypass valve egr-cooler activation.
    Googlettelin tätä koodia, mutta netin syövereistä en tähän mitään löytänyt. Osaako joku kertoa, mitä tämä koodi tarkemmin tarkoittaa? Onko EGR nyt jumissa? Vai onko tässä muuta häikkää? EGR:äänkin liittyen on varmasti monia koodeja.
    Kiitos avusta jo etukäteen!
    E91 325d M-Sport
    ex. E36 320 coupe -97, E46 320 sedan -99, Audi A3 2,0 Fsi -04,
    E46 330iA-02, Skoda Octavia RS -07, z3 roadster 1.9 -98
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Löytyykö tuosta jotain vinkkiä? https://www.google.fi/url?sa=t&sourc...wxfCVQFNiE6B9A
    • fastandfurious
      • 1731
      • Tampesteri
      Originally posted by aku1979 View Post
      Ei oikein, kun lopussa selviää että koodit oli tullut siitä, kun johdot oli ollut irti?
      E91 325d M-Sport
      • aku1979
        • Feb 2015
        • 1152
        Ah no voi damn.
        • VolvoTDi
          • Jun 2006
          • 1576
          • Tampere - Pori
          Tuo koodihan on EGR jäähdyttimestä ja sen "hanasta" mikä juuttuilee eli tehoihin ei pitäisi olla vaikutusta. Onko tämä se auto mitä joskus aiemmin jo tutkailtiin?
          Check:
          Tampere 044-5867096
          • fastandfurious
            • 1731
            • Tampesteri
            Sama potilas juu. Kai tuolla nyt jotain vaikutusta voi olla tehoihin. Alaväännössähän on sanomista.
            E91 325d M-Sport
            • fastandfurious
              • 1731
              • Tampesteri
              Osaako joku opastaa, missä tuo "hana" sijaitsee? Tässä kuvassa, en nää erillistä venttiiliä coolerille:
              E91 325d M-Sport
              • VolvoTDi
                • Jun 2006
                • 1576
                • Tampere - Pori
                http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_4258
                Osa 2.
                Check:
                Tampere 044-5867096
                • fastandfurious
                  • 1731
                  • Tampesteri
                  Osa 2.
                  Tuon pitäisi kai ihan käsin olla liikuteltavissa? Tämä ei liikkunut enään mihinkään? Onkohan tuo ns. perusasennossa kiinni vai auki?
                  E91 325d M-Sport
                  • fastandfurious
                    • 1731
                    • Tampesteri
                    TIietääkö joku, että onko tuo oletuksena kiinni vai auki?
                    E91 325d M-Sport
