325i jarruremontti
  • Mann
    • Feb 2012
    • 57
    325i jarruremontti
    Alkaa olla E90:ssä jarrulevyt finaalissa, joten joka nurkkaan pitäisi vaihtaa uudet + palat tietysti myös. Mitä muuta kannattaa samalla vaihtaa jarruihin liittyen?
    Katselin KL-varaosien sivuilta niin tarjolla on jarrupalojen tunnistinjohtoja, onko nämä vaihdettava samalla? Entä jarrusatulan liukutapin suojakumisarja? Etulevyjä on tarjolla kahta eri kokoa, 312 x 24 mm ja 300 x 24 mm, kumpikohan olisi oikea koko? Myös etujarrupalojen tunnistinjohtoja on kahta eri pituutta 640 mm ja 695 mm, mikähän oikea pituus?
    Auto siis 325i -06 M-sport. M-sportissa jarrut varmaan samat kuin aivan karvalakissakin?
  • Retze
    • 422
    • Keski-Suomi
    Tunnistinjohdot ehdottomasti. Vaikka näyttää ehjiltä ei silti välttämättä ole.
    Suositeltavaa olisi
    Ei ole tarpeellista
    Katso valmistenumerolla oikeat osat http://www.realoem.com/bmw/enUS/select
    Ei väliä missä on samat jos etsit oikeat osat omaan autoosi
    nyk. jalkapelillä
    ex BMW 320i
    • sportpug25
      • Feb 2013
      • 377
      Kysyn nyt tässä samassa, kun itsellä sama projekti jossain vaiheessa edessä.
      Helpoimmalla tietysti pääsisi, kun kävisi vain mittaamassa.
      Tuolta RealOEM:sta kun katsoo omalla vin:llä, niin antaa kanssa omaan e92 325ia kaksi koko, toinen 330x24 ja toinen 300x24. 300x24 kohdalla lukee: Equipment, brake syst. country-specific
      S212A=Yes
      Mistä näistä nyt sitten tietää, että kumpi? Varustelistalla ei tuota koodia ainakaan tulostu...
      • pro_tinnitus
        • Jun 2007
        • 273
        • Etelä-Suomi
        Liukutapit kannattaa vaihtaa jos naarmuilla tai muuten kuluneet. Samalla kannattaa vaihtaa tietty käsijärrukengät ja ostaa niiden asennussarja. Miksei myös jarrunesteet samalla vaivalla. KL-varaosista saat varmaankin Zimmermannin levyt ja boschin palat. Varo kiertämästä jarruletkuja asennuksessa etteivät pääse murtumaan , voi jarruputket mennä samalla vaihtoon.
        E90 320d -05
        EX: Z3 E36/8 3.0i
        • Retze
          • 422
          • Keski-Suomi
          S212A=Yes
          Kato joutessas bmwsuomi.fi ja sieltä webbi etk näyttäskö vinnillä suoraan oikeet.
          nyk. jalkapelillä
          ex BMW 320i
          • sportpug25
            • Feb 2013
            • 377
            Itseasiassa tuollakin antaa täpän, missä pitää valita country spec=yes or no. Pitää kysäistä samalla kun käyttää tuon huollossa ensi viikolla.
