325i E90 ilmastointiongelma
  • SamiE90
    • Aug 2015
    • 3
    • Kittilä
    Ilmastointi sammui itsekseen kesken matkanteon, tietysti kuumimpana kesäpäivänä.. Pari tuntia tästä eteenpäin ilmastointi taas käynnistyi itsekseen. Ilmastointi oireili tällätavoin pari viikkoa.
    Vian korjaamiseksi autoon on nyt vaihdettu puhallin ja puhaltimen esivastus, sekä ilmastoinnin kontrollipaneeli. Myös sulakkeet pitäisi olla kunnossa.
    Tällä hetkellä ilmastointi ei toimi lainkaan. Onko kenelläkään kokemusta vastaavanlaisesta ongelmasta?
  • Retze
    • 422
    • Keski-Suomi
    Täsmennä mitä tarkoitat ilmastoinnin sammumisella. Puhaltimen sammumista, kompressorin sammumista vai koko paneelin pimentymistä.
    nyk. jalkapelillä
    ex BMW 320i
    • SamiE90
      • Aug 2015
      • 3
      • Kittilä
      Puhaltimen sammumista.
      • Retze
        • 422
        • Keski-Suomi
        Käy mielenkiintoiseksi jos kerta olet vaihtanut jontuon osamäärän ja ei silti toimi. Onko nii että vaihtamasi osat on kaikki uusia ja ovat kiinni vielä autossa?
        Voisit kokeilla säätää paneelista puhaltimen pyörimään pienelle ja pyöräytä puhallinta vaikka meisselillä niin näkee pyöriikö ollenkaan. Jos pyörii niin mittaa virtakynällä puhaltimelle tulevista johdoista tuleeko virtaa. Jos ei, mittaa tuleeko puhaltimen vastukselle virta. Ei riitä että sulakkeiden pitäisi olla kunnossa, vaan niiden on oltava varmasti kunnossa!
        nyk. jalkapelillä
        ex BMW 320i
        • Gustaff
          • Nov 2006
          • 132
          Etuvastuksen korin puoleinen liitin varmasti siisti?
          • SamiE90
            • Aug 2015
            • 3
            • Kittilä
            On nyt muutaman päivän toiminu tuo puhallin ihan normaalisti. Hyvin todennäköisesti tuossa liittimessä se ongelma. Pitää se tarkistaa jos tuo vielä itekseen sammuilee.
