E91 pre-lci outo valoilmiö
  • Semiamis
    • Oct 2007
    • 89
    Tuli tänään näpräiltyä auton kanssa ja tapahtui jotain, mitä en olisi ikinä uskonut tapahtuvan. Eli kokeilin taakse vaihtaa led-polttimot (pelkästään ajovaloihin, ei vilkkuihin, peruutusvaloon...) ja nyt takana molemmat jarruvalot palavat jatkuvasti. Mahtaakohan tässä olla joku bmw:n hieno "fail safe", eli auto luulee ledien takia valojen olevan pimeänä => sytytetään jarruvalo, että on edes jotain valoa taakse? Varmaan koodaamalla saa jarruvalot sammuksiin ja muutenkin tämän ilmiön poistumaan. Tietysti jos tuollaiseen E91 koriseen saa ihan kokonaan uudet led-valot, niin laitan mieluummin sellaiset. Sattui vaan muutama led käteen ja ajattelin kokeilla ja nyt kävi näin.
    Kiitokset taas btcf:n foorumeilla surffaaville guruille, jotka viitsivät jakaa tietouttaan näissä elämän visaisissa kysymyksissä.
  • Mikiis
    • Mar 2013
    • 906
    En oo guru, mutta kyllähän se "varavalot" sinne taakse alemmas sytyttää. Mutta eikai ne jarruvalot ole? Laita can-bus ledit, niin ei tule herjaa.
    F11 530d -11
    E91 -06 320d
    x2 Tuikut
    Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
    • Semiamis
      • Oct 2007
      • 89
      Mahtavaa, on se hienoa, että löytyy näin nopeasti vastaus! Iso kiitos!
      Mutta joka tapauksessa nuo varavalot saa varmaankin sammumaan vai koodaamalla? Voikohan tuon ominaisuuden ottaa samalla kertaa kokonaan pois toimimasta? Eli ei sytytä varavaloja, vaikka olisi polttimot pois pelistä.
      Vähän aiheen vierestä, mutta mahtaako sama ilmiö toistua, jos vaihtaa angel-eyesien polttimoiden tilalle niihin tarkoitetut ledit?
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        no eihän siellä ongelmaa tule jos asentaa tosiaan niihin tarkoitetut ledit. Enkä ymmärrä miksi se turvallisuutta parantava varavalo-ominaisuus pitäisi saada pois käytöstä kun mitään ongelmia ei tule oikeanlaisten ledien kanssa
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • Semiamis
          • Oct 2007
          • 89
          Onhan tuossa pointtia, eli jos joku osaa kertoa, mistä tuohon saisi canbus ledejä, niin olisin hyvin kiitollinen.
          On se vaan hienoa, kun vastauksia löytyy näin nopealla tahdilla
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            vaikkapa tosta: http://www.epdtuning.com/angle-eyes-...ing-p-849.html
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • Semiamis
              • Oct 2007
              • 89
              Asiallista! Muta tosiaan, sitten kun saan nuo valot vaihdettua, niin vaatinee vielä tietokoneella kertomisen, että valot on ok? Eli tällä saadaan sammumaan nuo "varavalot"?
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                ei, kyllä sen valomodulin pitää tajuta ihan itse että valojen virtapiirissä on ehjät osat.
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • sonikk
                  • Nov 2010
                  • 1664
                  • Kerava
                  Mitäs se hyödyttää sinne ledit vaihtaa kun takavalot on ne "nauhat" muutenkin. Näyttääkö ne muka ledeillä jotenkin erilaisilta?
                  • Semiamis
                    • Oct 2007
                    • 89
                    Iso kiitos Mikiis ja BeamR! Taas pelittää, niin kuin pitää.
                    Lähinnä sillä noita ledejä kokeilin, kun sattui ylimääräisenä olemaan ja oli ylimääräistä aikaa
                    • Mikiis
                      • Mar 2013
                      • 906
                      Oisko kirkkaammat? En tiedä. Mutta pakkivaloihin pitäis kokeilla ledejä, kun ovat kohtuu kokoiset, ja jopa näyttävät halogeeneilläki jotain. Ainaskin jos vertaa 60:sen perssilmiin.
                      F11 530d -11
                      E91 -06 320d
                      x2 Tuikut
