Parkkitutkan äänet katosivat koodauksen jälkeen
  • Tiik
    • Apr 2012
    • 497
    Kyseessä E92, jossa alunperin base-luokan perusäänentoisto.
    1) Onko autossa omat kaiuttimet parkkitutkan äänille vai tulevatko ne pääkaiuttimista? Edellisessä oem hifi-paketilla olevassa äänet olivat ainakin aivan eri kuuloiset..
    Anyway, koko audiojärjestelmän asennuksen jälkeen molemmat tutkat toimivat täysin (asennuksessa hyödynnetään auton omia johtoja ja liittimiä, ainoastaan subeille uudet piuhat). Tämän jälkeen perusaudio koodattiin hifiksi, jotta signaalista saatiin prosessoimatonta, mutta samalla hävisivät myös tutkien piippaukset.
    2) Näin ei kuulemma pitäisi käydä, ideoita miten ne saadaan takaisin?
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2872
    Tutkien ääni kuuluu stereoiden kautta. Etututkat kuuluu etukaiuttimista, takatutkat takaa. Onko tehty niin että on otettu vahvistimelle pelkkä etupää?
    • Tiik
      • Apr 2012
      • 497
      Kyllä kaikki 4 kanavaa on otettu Gladen johtosarjalla ja tutkat tosiaan toimivat ennen koodausta.
      • jaki
        • 2982
        • Uusimaa
        Eiköhän purkki ole koodattu väärin, veikkaan minä.
        • Tiik
          • Apr 2012
          • 497
          Tässä nyt koodaajan vastaus:
          "The only thing I have done it to add the 676 option then reset your radio using SG_RESET with NCS.
          It was not possible to do a SG_CODIEREN with your OBD cable
          No individual settings were changed as such.
          Then I removed the 676 option from your VO
          My guess is that your radio needs the fibre optic interface in order to reset properly, called the ICOM. Some late radios can not be reset using OBD."
          Lisäksi on outoa, ettei auton varusteissa näy minkäänmoista soitinta (koodi 662 esim) koneelta tai edes vinillä haetussa varustelistassa. Onko tämä normaalia?
          NCS:llä ei Business HU:n saa yhteyttä, vaan ainoastaan virheilmoituksen...
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2872
            Suomeksi tuo tarkoittaa että radiota ei ole koodattu ollenkaan, ainakaan onnistuneesti. Jotain on kuitenkin koodattu jos äänet toimi ennen koodausta. Perusradiot voi vaatia icomin koodaukseen, tai sitten sulla on liian vanhat sp-datenit. Business-radiolle ei pitäisi olla mitään varustekoodia e92:ssa.
