E91 330d, Central Electronics failure
  • HaTa
    • Jul 2005
    • 109
    • Noormarkku
    E91 pukkasi yllättäin kyseisen vian sekä paljon muita.
    INPA:lla kun lukee vikoja niin löytyy vain 4 modulia, välillä saattaa löytyä useampia ja vikakoodeja pitkä lista.
    vikamuistin kuittaus ei auta vaan kaikki löytyy listalta taas udelleen kuittauksen jälkeen.
    Mittariston valot vilkkuu epämääräisesti ja tankin viisari tipahtelee tyhjään
    omaan epämääräiseen tahtiin.
    Joku purkki tai liitos ilmeisesti tullut tiensä päähän, mutta miten tota lähtisi selvittämään?
    auto starttaa ja käy mutta joulukuusi efekti pysyy...
    • 9232
    Junction boxin (sulaketaulu) liittimistä kannattaa aloittaa.
    • juju10
      • Nov 2014
      • 3
      • finland
      selviskö tämä vika? Mulla tuli sama ilmotus tänää tauluun sen jälkeen kun ensin oli herjannut peräkoukusta jotain. Vinkkejä avuttomalle?
      edit. Auto on siis 320d e91 automaatti kiisseli, -09
      • HaTa
        • Jul 2005
        • 109
        • Noormarkku
        Akku saattoi olla tiensä päässä.
        Laturissa pidin jonkin aikaa ja ongelma hävisi.
        Myöhemmin uusin akun ihan varmuuden vuoksi.
        Latauksen yhteydessä tyhjensin konehuoneesta jarrutehostimen kotelon
        vedestä, jota oli n 10 cm (kumitulppa pois kotelon pohjasta).
        En tiedä oliko vedellä vaikutusta mutta kotelosta menee kabiiniin iso johtosarja
        joka oli täysin veden kanssa kosketuksissa.
        Näiden jälkeen ei ole ilmoitusta tauluun enää tullut.
        • rizzo
          • Jun 2007
          • 5459
          • FI
          Viallinen IBS-kaapeli tekee myös tätä ainakin E6x:ssa.
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            Yks vastaava tuli kuntoon koodaamalla mittaristo uudelleen. Oli joku bitti poikittain.
            Kissvesala.fi
            Priva tai o443424479
            • HaTa
              • Jul 2005
              • 109
              • Noormarkku
              Niin se sitten heti alkoi sama valojen vilkuttelu, kun täällä asiasta tuli puhe.
              Suurin piirtein kaikki modulit antaa taas vikoja.
              Menihän siinä sentään pari kuukautta taas ongelmitta...
