318i e91 tyhjäkäynnin jälkeen pölläyttää savupilven..
  • Wille77
    • Sep 2015
    • 3
    • Kemi
    Hei! Missähän mahtaa olla vika kun auto on tyhjäkäynnillä ja sit kun painaa kaasua niin pölläyttää savupilven? Autoon on just vaihdettu uudet puolat, tulpat ja jakoketjukin. Moottori on N46.
  • suppari
    • 4048
    Venttilivarren kumekset.
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • Wille77
      • Sep 2015
      • 3
      • Kemi
      Sekin itellä kävi mielessä ensimmäisenä.. Onko tietoa millainen operaatio on vaihtaa ne ohjarin kumet?
      • suppari
        • 4048
        Työohje kuuluu:kansi pois ja purkaen �� Mä olen tehnyt tosin kalut että onnistuu pipo paikallaan.
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • Wille77
          • Sep 2015
          • 3
          • Kemi
          Meinasivat paikalisessa huoltoliikkeessä että vika voisi olla öljyn huohotusjärjestelmässä.
          • kapupetri
            • Jan 2012
            • 92
            Mulla ihan sama ongelma. Pilvi jää taakse tyhjäkäytön jälkeen. Nyt kun lähti pihasta suht lämpimällä autolla suht pikaseen, ei pilveä näkynyt. Esiintyminen vaihtelee vähän. Alko öljynvaihdon jälkeen. Kuitissa öljynä 'synpower 5W-30'. Varmaan notkea uus ölppä tihkuu herkemmin tiivisteiden ohi tms...
            325i e92 2011
            • Lucifer-61
              • Sep 2014
              • 172
              • Oulu Ykin osavaltio
              jotku tekee tulpasta paineilmaletkuun sopivan adapterin. Pyttyyn paine ja
              vaihtaa kumet paine pytyssä. Joskus myös ittekki niin tehnyt. Tarttee vaan tehä hiukan työkaluja mutta säästyy kannen irrotukselta.
              • kapupetri
                • Jan 2012
                • 92
                Soittelin juuri Laakkoselle ja sanoi, ettei näitä venttiivarren kumeja ole vaihdeltu viiteen vuoteen kenellekkään. Ehdotti öljynerotinremonttia, jos jossain kalvossa on reikä, että pääsee siitä imupuolelle. Ilmaisena lisävinkkinä sain, että jos käyttäisin Valvolinen "turvottavia" öljyjä, saattais vuoto loppua.
                Mitä mieltä raati on? :think
                325i e92 2011
                • algernon
                  • 288
                  • Turku, Suami
                  Saako huohottimen helposti eristettyä ja kokeiltua ettei sen kautta tule imuilmaan öljyä?
                  Toinen temppu välttää kannen irroitusta on nostaa mäntä ylös ja ujuttaa sylinteriin sähköjohtoa (jossa pehmeä pinta) joka estää venttiilejä tippumasta sylinteriin ja koskemasta mäntään. Tätä olen joskus käyttänyt, paineilman kanssa ei ole tullut kokeiltua.
                  M
                  850i -91 (EG11)
                  Z3 2.8 -98 (CH31)
                  325 -08 (VE31)
                  • suppari
                    • 4048
                    Siis totta kai huohottimen pitää olla kunnossa, mutta reikäinen kalvo oireilee kyllä paljon ennen ja muutoin kuin pölläyttämällä. Ainoastaan sopivasti takerteleva kalvo ja tukossa oleva paluuletku aiheuttaa pölytyksen,ja mun kokemuksen mukaan se pölläyttäö silloin koko ajan,ei ainoastaan joutokäynnin jälkeen.
                    Mäkin oon näitä kuitenkin useampia vaihdellut.
                    P:0409699000
                    huollot/korjaukset!
                    BMW E&F sarjaan.
                    • kapupetri
                      • Jan 2012
                      • 92
                      Kiitos lisätiedoista, arvostan!
                      Tässä kun rupesin googlailemaan tuosta öljynerottimesta, niin kokeilin
                      raottaa öljynkorkkia. Siinä tuntui mieto imu, ei mikään imuri kuitenkaan. Autolla on myös tapana aika-ajoin täristää (ei siis joka kerta) lähtiessä pienillä kierroksilla. Voisko nämä antaa lisävihjeitä tai vahvistuksen juurisyylle?
                      325i e92 2011
                      • kapupetri
                        • Jan 2012
                        • 92
                        Kävin Tikkurilan Nesteen TI-hallissa vaihtamassa öljyn 5w-30 -> 5w-40. Ei auttanut. Pitihän se kokeilla... Tiedättekö pajaa pk-seudulla jossa onnistuisi venttiilivarren kumien vaihto, poislukien merkkihuollot?
                        325i e92 2011
                        • suppari
                          • 4048
                          Onnibus kulkee
                          P:0409699000
                          huollot/korjaukset!
                          BMW E&F sarjaan.
                          • Ephe
                            • Sep 2015
                            • 7
                            Nostelen vanhaa topicia ylös saman ongelman tiimoilta.
                            Löytyikö tähän ratkaisua? Itsellä samaa ongelmaa. Auto vm 2005 320i n46 pannulla. Kilometrejä 128tkm.
                            - Pöläyttää sinisen pilven lämpimällä koneella hetken tyhjäkäynnin jälkeen, valoista lähdettäessä tai kun hetken hiljaa köröttelee ja kiihdyttää rivakammin. Ei kuitenkaan savuta jatkuvalla syötöllä vaan em. Tilanteissa.
                            - Öljy separaattori vaihdettu (kalvo oli puhki), venakopan tiiviste vaihdettu ja tarkastettu ettei vuoda muualta.
                            - Edellisten toimenpiteiden jälkeen savutus mielestäni hieman lisääntynyt ja öljynsyönti kasvanut. 400km maantieajon jälkeen öljyä syönyt noin 7dl.
                            - Ei jätä lätäköitä auton alle.
                            - Haisee saakelin pahalle
                            - Hieman nykii ensimmäiset 200m kun lähtee ajamaan kylmällä koneella, mutta tämä ilmeisesti suht normaalia näissä? Ei savuta kylmällä koneella.
                            Vinkkejä?
