Etuäänenvaimentimen korvaus suoralla putkella laillinen?
  • Romppis
    • Aug 2015
    • 122
    • Kauniainen
    Morjesta vaan!
    E92 330d coupen ääniä olisi tarkoitus päivitellä vähän sporttisemmaksi tai ainakin sinneppäin jos mahdollista mutta rahaa ei 1000€ ole Supersprintin takapönttöön laittaa niin onko etuäänenvaimentimen korvaus suoralla putkella laillinen muutoskatsastuksen jälkeen? modificars.fi myisi nimittäin suoraa Supersprintin etuputkea 270€ hintaan joka mielestäni olisi ihan käypä hinta jos ääniin vaikuttaa edes jonkinverran :think ja kai se myös muutaman hevosvoimankin mukanaan tuo...
    BMW E92 330xda M-Sport -08
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    eikös kyse ole ennemminkin ohiajomelusta, eli äänenpaine ei saa ylittää tiettyä tasoa? Ainakin aikanaan mittailivat katsastuskonttorilla ohiajomelua kun epäilivät autoa liian kovaääniseksi.
    eli siis: Eikös se ole ihan sun asia millaiset vaimenninsetit siellä on jos vaan päästöt on kunnossa (ei vuoda) ja äänet pysyy tietyn tason alapuolella?
    ja äänenvaimentimet ei taida vaatia mitään muutoskatsastusta.
    Last edited by BeamR; 10-09-2015, 20:12. Reason: tää puhelin lentää kohta tosi pitkälle
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • Samh
      • Sep 2011
      • 106
      Otin edellisestä e90 330D:stäni tuon vaimentimen pois ja hitsasin vain suoran putken tilalle. Ei se katsastusmies ikinä siitä mitään sanonut, joten tuskin se laitonta on? Ääniin tuli vähän lisää röhinää, mutta ei mitään maata mullistavaa
      F11 535D
      • Romppis
        • Aug 2015
        • 122
        • Kauniainen
        Tätähän pitää alkaa ihan tosissaan harkita kun noin helpolta vaikuttaa! Minkäs mittanen (ja halkasija) pala tuohon sitä putkea menee jos siis käyn hitsauttamassa pelkästään tuon vaimentimen kohdan niin ei tarvitse 270€ koko putkesta maksaa
        Edit: Kiinnostaisi tietää kyllä että missä se äänenvoimakkuuden raja menee kun samallahan voisi koko putken vetää suoralla tosin päästöraja taitaa tulla vastaan(?) tai vaikka jättää etuvaimennin ja korvata takavaimennin suoralla putkella...
        Edit2: Internet sanoi että 74dB olisi ohiajomelussa rajana. äänien puolesta järkevämpää varmaankin korvata takaäänenvaimennin suoralla? Ei taida melu/päästörajat ylittyä...
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          tosta lainkohta:
          "9 §
          Pakoputkiston muutokset
          Pakoputkiston vähäiset muutokset, mukaan lukien putkiston kahdennukset, ovat sallittuja seuraavin edellytyksin:
          a) auton melu ei muutoksen jälkeen saa ylittää meluarvoja, jotka olivatSuomessa voimassa auton käyttöönottoajankohtana tai 85 dB(A) taikka, mikäli auton kokonaismassa on suurempi kuin 3500 kg, 92 dB(A), pienemmän arvon ollessa määräävä;
          b) pakoputken pään tai päiden on halkaisijaltaan ja sijoitukseltaan oltava rakenneasetuksen määräysten mukainen; ja
          c) katalysaattorin saa asentaa, mutta sitä ei saa poistaa, mikäli se on välttämätön autoa koskevien pakokaasupäästömääräysten täyttämiseksi; mikäli putkisto kahdennetaan, on myös katalysaattorit kahdennettava."
          eli ketään ei kiinnosta vaimentimien määrä tai laatu. Katalysaattoria ei saa poistaa, tosin sen saa vaihtaa virtaavammaksi.
          en usko että väliänkkärin poistolla melut nousee järin paljoa, joten anna palaa vaan. Kokonaan ilman änkkäreitä uskoisin melutason kasvavan jo katsuriakin kiinnostavalle tasolle.
          ja mittaushan suoritetaan ohiajona kierroksilla (en muista kierroksia, mutta kierrättäen kuitenkin).
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
          • Romppis
            • Aug 2015
            • 122
            • Kauniainen
            Jos siis päädyn tuohon etuvaimentimen korvaukseen suoralla putkella niin minkäs kokosta putkea sinne tilalle menee? :think
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              mitä jos mittaisit?
              tai vie kannelmäkeen Tiittaselle ja pyydä välipöntön korvaaminen suoralla putkella. Ei kestä kauaa, tulee hyvää jälkeä ja kohtuuhinnalla.
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
              • Romppis
                • Aug 2015
                • 122
                • Kauniainen
                mitä jos mittaisit?
                Kiitos vinkistä! Pitääpi jossainvaiheessa käydä!
                • dumo
                  • Aug 2013
                  • 84
                  • N/A
                  Taitaa olla ruostumatonta koko putkisto. Tiittanen hitsuuttelee kaasulla eikä näin ollen oletettavasti happoteräshommiin ryhdy.
                  Kokemuksesta voin kertoa ettei ihan joka nurkalta löydy TIG-hitsaria joka suostuu tuollaisen pikkuhomman tekemään.
                  • Romppis
                    • Aug 2015
                    • 122
                    • Kauniainen
                    Eli et kyseistä paikkaa tähän hommaan suosittele? Pitääpi kysellä lähellä olevasta Fixus autokorjaamosta kun sivuensa mukaan hitsauksia tekevät.
                    • Puistis
                      • Mar 2013
                      • 849
                      • 09
                      Softa+DPF pois niin eiköhän tuollakin tule hieman ääntä lisää.
                      • dumo
                        • Aug 2013
                        • 84
                        • N/A
                        Voithan toki Tiittaselta kysellä jos saat jonkun sieltä kiinni, mutta veikkaan vahvasti ettei ruostumatonta hitsaa (oletan siis että dieselissäkin putket ovat ruostumatonta). Ongelma on juuri se materiaali, kun melkeinpä jos hyvää jälkeä haluaa niin pitäisi tigillä tehdä ja nuo vanhan liiton pakoputkimestarit tykkäävät kaasulla hitsailla.
                        Luultavasti halvin ja helpoin vaihtoehto on että ostat rosteriset muhvityyppiset jatkoliitokset (löytyy esim. BMW OEM-osana sikahintaan) ja pätkä oikean paksuista rosteriputkea siihen väliin. Plussana se että tuon pystyy kuka tahansa tekemään ja voit vaikka itse heittää vaimentimen takaisin paikoilleen jos alkaa kaduttaa.
                        • Romppis
                          • Aug 2015
                          • 122
                          • Kauniainen
                          Juu tarkoitus olisi talven jälkeen kyseinen toimenpide tehdä
                          • Mikaatm
                            • 571
                            Käyppä Tuusulassa. Jarno joka oli ennen edes menneessä Eurostainlesissa töissä, on käsittääkseni nykyään tuolla. Osaa tehdä.
                            450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
                            • Kapanos
                              • 1396
                              • Kirkkonummen Westend
                              Omaan 335d tein rosterista ja tigillä, poistin takapöntöt ja johan alkoi vihellystä ja ääntä ulkopuolelle löytyä. Sisälle ei juurikaan vaikutusta. Omassa on tosin koko putki nyt tyhjä..
                              Orkkiksena putki näyttäisi tod näk olevan ferriittiä(?), eli ns "huonompaa rosteria"
                              Ja katsastusmiehen mukaan ei kyllä noin uuden (96 tais tulla raja?) auton putkistoon saa muutoksia tehdä, ellei ole tuv/e hyväksyntää..
                              E:
                              Näin siis, ulkoisesti auton perästä katsottuna näyttää täysin originaalilta.
                              E30 M50tic -90
                              E34 M5 -90
                              E91 325d M-sport -07
                              Ford F100 -53 LS edition
