E91 330d ei starttaa - Ratkaistu, startti rikki
  • Homebrew
    • 347
    • Paimio
    löytyykö arvauksia missä olisi vika..
    Kun laittaa avaimen paikalleen ja yrittää startata, niin ei lähde edes pyörittämään, kuuluu vaan pieni naksahdus ja auto ilmoitta ignition switched on. Ei vikailmoituksia idrivessa. Ehdin vasta illemmalla lukemaan vikakoodeja, josko sieltä selviäisi mikä vaivaa.. Voisko olla startti rikki?
    Edit, startti vaihdettu, nyt lähtee pirteesti käymään. Kiitokset Supparille!
    Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
    Ex. E91 330d -07
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Akku varmaan ok ?
    • VolvoTDi
      • Jun 2006
      • 1576
      • Tampere - Pori
      Jos naksahtaa niin startti tai huono liitos paksuissa virtajohdoissa. Starteissa on ainakin yleisesti ollut ongelmaa.
      Check:
      Tampere 044-5867096
        • 9234
        Ja etenkin E9x-sarjalaisissa kannattaa myös tarkistaa moottorin alta maadoituskaapelin kunto.
        • Homebrew
          • 347
          • Paimio
          Tarkistin akkujännitteen INPAlla, virrat päällä 12,2V starttia yrittäessä 11V. Laitoin vielä laturin perään, mutta tuskin siitä on kiinni. Pitää yrittää katsoa jos noita maadoituspisteitä löytyy. Moottoritilasta varmistin että latauspaikan nurkilla kaikki johdot on kiinni. Pitää soitella nimim. Supparille, josko hän saisi työn alle..
          ja tosiaan vikakoodeja ei ollut muuta kuin on aika ajoin varoitellut naftasuodattimen tukkoisuudesta. Tosin se voi johtua siitä että on tarvikesuodatin (ollut paikallaan jo kolmisen vuotta)
          Ex. E91 330d -07
            • 9234
            Katsoitko vikakoodit myös muilta moduleilta? Tuossa maajohto-ongelmassa antaa monesti CAS:lta vikakoodia Terminal 50:stä.
            • Homebrew
              • 347
              • Paimio
              Jep, muutkin modulit tuli katsottua. CAS:ssa ei koodeja ja Terminal 50 jännite nousee nätisti kun yrittää startata.
              Ex. E91 330d -07
