E91 ja toimimattomat penkinlämmittimet
  • mahead
    • 38
    En löytänyt suoraan E9x-aiheista penkinlämmityskeskustelua, joten kokeillaas uutta säiettä sille...
    Vaimo kertoi eilen että pienen savunhajun saattelemana oli penkinlämmitin lakannut toimimasta. Samassa yhteydessä myös apukuskin penkinlämmitin hiljeni. Päinvastoin kuin about kaikissa muissa kuvauksissa, meillä lämmittimien kytkimien valot palavat normaalisti, eivät siis sammu sekunnin parin päästä.
    Koska molemmat penkit pimenivät samalla kertaa, on vaikea uskoa että vika olisi istuinten lämmitysvastuksissa. Sulakkeet (kolme kpl) kävin läpi yleismittarin kanssa, ei vikaa. Tosin en mitannut mittarilla vastusta, ainoastaan että virta menee läpi.
    Mitäs tässä nyt sitten kannattaisi seuraavaksi ruveta tutkimaan? Muuten auto tuntuu toimivan normaalisti. (En tosin ole ihan varma toimivatko peilinlämmittimet enää nykyään. En tiedä miten ne saisi aktivoitua, mutta ensimmäistä kertaa jouduin parisen viikkoa sitten ihmettelemään kun peileistä ei huuru kadonnut. Ilma oli kyllä lämmin (yli +10 ⁰C), joten epäilin että niillä lämmöillä ne peilinlämmittimet eivät olisi käytössä.)
  • mahead
    • 38
    Tuli käytettyä kotteroa korjaamolla vetokoukun asennuksen takia, ja pyysin samalla lukemaan vikakoodit. IBS-sensorista herjaa siellä oli, ja miekkosen mukaan oireet selittyisi hyvin sen hajoamisella. 240 e varaosasta ja 60 e asennuksesta tulisi sitten tuolle hintaa.
    Sivumennen; onkos tuo ihan normaalia että E91 Westfalian irrotettava koukku jää pikkusen vasemmalle päin vinoon? Omaan OCD-silmään semmoinen näyttää oudolta, mutta eipä kai sillä väliä jos se niin on tarkoitettu olemaan. Mitä äkkiseltään luurasin auton alle, niin ei kai siinä asentajalla ole edes mahdollisuutta asiaan vaikuttaa, kun kiinnityslovet taisivat olla kiinteästi tehty niille sijoilleen.
    • Sallinen
      • Apr 2010
      • 96
      Vinosti se tulee ja näyttää erikoiselta, mutta siten sen kuuluu olla.
      e91 320dA xDrive -12
      Porsche 911
      Audi TT
      • mahead
        • 38
        Ok, kiitti varmistuksesta.
