325d e91 nopeusanturi
  • Line6
    • Mar 2004
    • 163
    Abs, dtc yms. Alkoi hälyttämään ja carlyfor bmw softalla vika paikallistui. Speed sensor rear right. Uusi anturi paikalleen ja pari päivää menikin ilman vikoja, kunnes vika palasi. Nyt tosin vikakoodit häviää, mutta tulee kyllä takaisin kun taas muutaman kilsan on ajanu. Apuja kaivataan
    Anturi ostettu laakkoselta.
  • pro_tinnitus
    • Jun 2007
    • 273
    • Etelä-Suomi
    Voit kokeilla myös nollata ratin anturin, tuo ainakin auttaa siihen että pyörien suuntauksen jälkeen abs yms valot palavat.
    E90 320d -05
    EX: Z3 E36/8 3.0i
    • Line6
      • Mar 2004
      • 163
      Pitää kokeilla. Epäilen kyllä että vika ei ole tuossa. Soitin huoltoon ja siellä sanoivat että vika voi olla myös laakerissa. Otan vielä huomenna anturin irti ja koitan puhaltaa jollan anturipesään. Jos siellä on vaikka jotain likaa.
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        laakerissa oleva magneettirengas voi olla paskainen ja aiheuttaa ongelmia. Sen näkee navan takaa (vetarin suuntaisesti kun katsoo napaan). Tai sitten se laakeri on moro sen magneetin osalta. Anturi siis lukee laakerista nopeutta, ja tästä syystä varmaankin ehdottivat laakerivikaa.
        sinne anturin koloon ilman puhaltaminen ei todennäköisesti auta mitään koska siitä reiästä on vielä suhteellisen pitkä matka magneettiin, ja koska se kehän alue on avoin, ilmanpaine leviää nopeasti.
        edit: Niin siis viallinen magneettirengas käyttäytyy juuri noin, eli nollauksen jälkeen kaikki valot syttyy muutaman sadan metrin jälkeen. Tuli kokeiltua ihan luonnossa tätä kun laitoin laakerin epähuomiossa ensin väärin päin.
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • Line6
          • Mar 2004
          • 163
          Ajoin just äsken n. 20 km eikä vikavaloja syttynyt. Kaikki toimii. Tuo vika tulee lähinnä silloin kun ajaa kovempia nopeuksia. Työmatka motarilla on rapiat 40km ja siitä n puolet voikin ajella vakkari päällä kunnes oireet alkaa. Tuntus vähän että anturi ei kestä mukana kovemmassa vauhdissa. Hmmm...
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            Onhan se johtosarjan liitin varmasti kunnolla paikallaan?
            Onhan anturi varmasti pohjassa (ei esim ruostepaskaa/hiekkaa tms siellä navan ja anturin välissä)?
            Jos nuo läpäisee tarkastuksen niin kokeilisin varovasti jollain putsata sitä magneettikehää (aika vittumainen tehdä ilman että auto on ilmassa kun ei sinne näe oikein kunnolla).
            en tiedä pääsetkö tarkistamaan omilla softillasi OBD:n kautta vierintänopeussignaalia (ainakin INPA:lla onnistuu), sillähän näkisi missä vaiheessa se signaali pätkii.
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • Line6
              • Mar 2004
              • 163
              Otan huomenna tuon anturin vielä irti ja tarkastan sen liittimen. Kosketusvialtahan tuo äkkiseltään kuullostaa. Ei taida tuolla carlyfor bmw softalla päästä näkemään vierintänopeussignaalia..
              Anturi sekä anturi paikka putsattu jarrucleanerillä. Tänään töihin ajaessa ei ilmennyt mitään ongelmia. Nyt vaan peukut pystyyn että vikavalot jää historiaan.
              • Lunza
                • Feb 2014
                • 90
                laakerissa oleva magneettirengas ... Tuli kokeiltua ihan luonnossa tätä kun laitoin laakerin epähuomiossa ensin väärin päin.
                Moikka,
                Nyt pitää kysyä, että missä bmw:n E9x mallissa on takana laakerissa magneettirengas? Viitataanko tällä mgnrenkaalla ABS-kehään tai toiselta nimeltään reluktorikehään?
                E90 320i -05
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  Originally posted by Lunza View Post
                  Moikka,
                  näyttäisi pikkukoneisissa olevan vanhaa mallia E30-ajoilta (pre-fl 325i ja 320d asti), ja isokoneisissa eli isoilla jarruilla varustetuissa tämä uudempi laakeri (330i ja 325d -alkaen) . Ja voi se olla nimeltään vaiko abs-kehä. Nimestä riippumatta se on magneettinen.
                  fyysisesti se on laakerin toisella ulkosyrjällä. Abs-anturi lukee sitä sivusta, ei suoraan kärjestä kuten aikaisemmissa malleissa.
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • Lunza
                    • Feb 2014
                    • 90
                    Hei,
                    Kiitos vastauksesta. Omani kun on tuo pikkukoneinen niin siinä se kehä on vetoakselin pään ympärillä kiinni. Hyvä tietää, että eroja on, jos joskus pääsisi näiden isompikoneisten kanssa tekemisiin .
                    E90 320i -05
                    • Line6
                      • Mar 2004
                      • 163
                      Tadaa! Kyllähän ne jouluvalot sittenkin syttyivät! Alkaa mennä hermo tän kanssa millä perkeleen logiikalla vika ei ilmennyt aamulla mutta sitten illalla töistä lähtiessä melko pian valot syttyi. En ymmärrä. Vien auton jonnekkin jossa osataan vika korjata.
