Ajovalojen korkeudensäätö ei toimi, apuja!
  • huitoja2
    • Dec 2007
    • 237
    • Porvoo
    Eli jättää ajovalot aivan ala-asentoon, missään vaiheessa ei edes yritä nostaa ylös. Ei myöskään kun avaimen laittaa paikoilleen kuten ennen jolloin ajoi valot alas ja takaisin ylös.
    Kokeudensäädön anturit tsekattu ja vaikutti ehjältä, ei anna minkäänlaista vikakoodia edes!?
    Niin ja autossa on xenonit kuten jo teksistä pitäisi tajutakin...
    Mistähän vikaa lähtisi hakemaan? Onko kellään samanlaisia kokemuksia?
    Aika v...mäistä ajella vähänkään hämärään aikaan kun pitkät valotkin näyttää suoraan alas auton eteen.
    G30 530e, E61 523ia
    ex e60 525da
    ex e90 320Si
    ex e91 320d
    ex e46 330 Ci
    ex e46 330D touring
    ex e46 323 sedan
    ex e36 320 Coupe
    Yms lajiin kuulumattomia...
  • enins
    • Apr 2009
    • 523
    • Rauma
    Valomoodi on vika/suojatilassa. Syy selviää testerillä, samoin jatkotoimet.
    Autokalusto: 320d f30
    • huitoja2
      • Dec 2007
      • 237
      • Porvoo
      Inpalla ei mitään vikakoodeja löydy, en ole vielä tarkemmin moduulia ehtinyt koneella tutkailla.
      Täytyy varmaan katsoa saako sillä ajettua valoja eri asentoihin eli toimiiko niiden ohjaus ollenkaan.
      G30 530e, E61 523ia
      ex e60 525da
      ex e90 320Si
      ex e91 320d
      ex e46 330 Ci
      ex e46 330D touring
      ex e46 323 sedan
      ex e36 320 Coupe
      • karsta
        • 264
        • Hollola
        Mulla oli samantyyppinen ongelma, välillä näytti valot ylös, välillä alas, ja välillä jotain siltä väliltä kesken ajonkin. Huollossa katsoivat että anturi on ehjä, mutta anturin johtosarjan vaihtamalla vika korjaantui.
        Polestar 2 LR DM Pilot Plus
        BMW E85 Z4 3.0
