Ikkunat huurussa
  • Jusu78
    • Nov 2012
    • 20
    • Hollola
    Ikkunat huurussa
    Ikkunat huurtuu lähes aina kun laittaa auton käyntiin, oli sitten sateista tai ei. Raitisilman suodattimen vaihdoin, ei auttanut ongelmaan, muutakun ehkä aavistuksen.
    Mitäs seuraavaksi? Alvadilta tuli jotain mainos postia ha katselin mitä kaikkea e91.een löytyy. Mikäs tuo seuraava osa on rai missä sijaitsee? Onko helppo vaihtaa?
    KLIKKAA
    BMW 430 + E36 325i leikkikalu
  • Nettipepe
    • 1357
    Onko sisällä matot märät tai muuten kauheasti kosteutta sisällä?
    Ilmastointi päällä, että kuivaa sisäilmaa?
    IX50
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • Lunza
      • Feb 2014
      • 90
      KLIKKAA
      Kannattaa tsekata netistä keskustelut ilmastoinnin kuivaimen vaihtamisesta. Niiden perusteella jättäisin vaihtotyön ammattilaisten tehtäväksi.
      Jos järjestelmästä jotakin ymmärrän niin tuo kuivain pitää ilmastointijärjestelmän kuivana sisältäpäin. Se ei siis vaikuta ikkunoiden huurtumiseen, vaan kyse on tällöin ihan muusta eli kosteutta ollee auton sisällä (kabiinissa) jossakin niin kuin nimimerkki Nettipepe tuossa kirjoittaa. Muutan toki käsityksiäni perustellusti, mikäli olen täysin hakoteillä .
      E90 320i -05
      • Jusu78
        • Nov 2012
        • 20
        • Hollola
        Matot ei ole käsin kokeilemalla kosteat mistään, eikä ilma muutenkaan tunnu mitenkään kostealta. Ilmastointi on aina päällä.
        Kun auton laittaa käyntiin, niin siinä vaiheessa pölläyttää tuulilasin huuruun, eli jotenki se kosteus sieltä tulee, lähtee kyllä pois kun laittaa tehostuksen tuulilasille, mutta joutui hetken odottelee, ennenku viittii lähtee liikenteeseen. Jostain se kosteus varmaan pääsee ilmakanaviin tms!?
        • jaegarmaisteri
          • Jan 2015
          • 384
          Kosteus autossa aiheuttaa herkästi tuon. Sukkaan kissan"silica"hiekkaa ja penkin alle, voi auttaa kosteuteen. Myös ikkunoiden hyvä sisäpesu fairyvedellä voi jeesata. Aina ei ole tekniikka syynä ikkunoiden huuruuntumiseen.
          F13 640i - 12 - 375hp/500Nm
          ex. E63 635d -09 - 372hp/680Nm
          ex. F30 330da -12 - 331hp/618Nm
          ex. E46 320Cia -99 - ~150hp
          ex. E90 335dA -08 - 346hp/633Nm
          ex. vRS -11 - 270hp/428N
          ex. S60 -01 - ~170hp/xxxN :think
          ex. VW Jetta :think
          ex. Opel Ascona :think
          • algernon
            • 288
            • Turku, Suami
            Eihän sisällä tuoksu jäähdytysneste?
            Ilmastointilaitteen kondenssivesi voi myös jäädä kennoon jos poisto on tukossa. Jostakin pitäisi tippua pisaroita maahan kun ilmastointi on päällä.
            M
            850i -91 (EG11)
            Z3 2.8 -98 (CH31)
            325 -08 (VE31)
            • Lucifer-61
              • Sep 2014
              • 172
              • Oulu Ykin osavaltio
              Ilmastoinnin käyttö vaan siirtää kosteutta seuraavaan kertaan. Laittaa sitä vaalkoisra kissanhiekkaa sukkaan ja sen sukan laittaa penkinalle joka imee kosteutta itseensä. Loppuu huurtumiset.
              • Jusu78
                • Nov 2012
                • 20
                • Hollola
                Oli tossa vähä paremmin aikaa tutkia ja ottaa auto halliin illaks. Raitisilma suodattimen kotelosta oli yksi kiinnike pettänyt (jo aiemmin) ja tein siihen pienen virityksen.
                Toinen mikä löyty oli siinä konehuoneen etuosassa oleva ilmaputki (jossa on haitarimutka), ei ollut kunnolla paikallaan. Aikalailla sai runtata että pysyy paikallaan.
                Nyt ei enää hurru lasit, muutaku ihan lievästi jos oikeen tulee vettä. Kannatti taas kysyä, ennenku tutkii kunnolla.... mut kiitoksia vastauksista.
