335i puolimoottorivalo, ja muuta
  • 315i
    • Aug 2014
    • 241
    • Arctopolis
    Moro
    Tänään odottelin autossa ja tyhjäkäynnillä pojan kanssa ja kuunneltiin mielenkiintoista ääntä autosta.
    Eli kun painoi pikkasen kaasua, niin että kierrokset nousi johonkin 2500 hetkeksi ja laski takas tyhjäkäynnille, konehuoneesta kuului hieman hälytinmäinen vaimea viu viu ääni(kesto juuri tuo 2-3 viu ääntä). Siis siinä vaiheessa kun kierrokset laski.
    Pikku näpäytys kaasulle ja taas sama ääni.
    Kyseinen ääni on joskus ennenkin vaimeana kuulunut, mutta en sitä ole onnistunut paikantamaan. Luulin jossain vaiheessa, että tulisi jarruista kun kuulosti hieman siltä, että joku jarru laahaisi. Yleensä moottorijarrutuksella on kuulunut.
    Noh meni hetki ja odotettiin yhä, niin syttyi puolimoottorivalo, keltaisena.
    Sammutin auton ja uuden käynnistyksen jälkeen ok. Hetki meni ja syttyi uudellen.
    Sit uudelleen sammutus ja ei mitään, ajettiin kotiin noin 8 km taajamassa ja lopussa yksi tiukka kiihdytys eikä mitää, kaikki tuntu normaalilta.
    Autossa JB+ eikä säädetty edes täysille. Muuten normi, paits Golf T mod. letku nippusiteellä taitettuna. Vuoden 2006/07 malli, tomaattibensa.
    Tontutko siellä kiusaa tekee...?
  • brainsurgery
    • Aug 2011
    • 1355
    Jos sinne on puolimoottorivalo syttynyt niin sitten sieltä löytyy kyllä vikakoodikin. Se olisi hyvä tietää, muuten menee arvailuksi.
    Veikataan nyt kuitenkin ahtovuotoa.
    Edit: Jaa no ei se taida ahtovuoto olla, jos tyhjäkäynnillä lykkää tuon puolimoottorivalon.
    • 315i
      • Aug 2014
      • 241
      • Arctopolis
      Joo kierrokset ei ollu tyhjäkäynnin jälkeen kuin max 3000. Nii ja lähtee kyllä...kun lopussa kiihdytin, mitä nyt talvinopeusrajoituksilla kakkoselle kerkesin manuaalipulella vaihtamaan...Eikä mitään vikoja...
      • 315i
        • Aug 2014
        • 241
        • Arctopolis
        Lueskelin obd lukijalla vikoja, ja mitään ei löytynyt muistista? Voi olla ettei OBD Auto Doctorin mobiilisovelluksella kaikkia saakkaan näkyviin...
        • WarHead
          • 774
          Perjantai 13.
          E91 335iAT -08
          -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
          • Tommix
            • 5608
            • S:t Karins
            Kaiikki paitsi se että kyllä siellä jotain häikkää on, on turhaa spekulaatiota jos ei vikakoodeja lueta...
            Käyttis: G26 i4 M60
            • 315i
              • Aug 2014
              • 241
              • Arctopolis
              Joo pitää käydä varmaan paikallisessa; ei marmori liikkeessä, mikä on erikoistunut bemuihin.
              Toinen juttu, kun käännyn tiukkaan vasemmalle(ei oikealle) niin kuuluu kuin vanhan sierran laturin hihna luistaisi.
              Ainoastaan kylmillä keleillä, siis ulkoilma n. +10 tai alle.
              Onko ilmastoinnin puhallin vai mikä? Outoa on, ei kauheesti ole vuoden aikana haitannut. Kesällä ei kuulu ollenkaan.
              Outoja vikoja, ja ei kuulu omasta päästä
              • Pohjoisen Poika
                • May 2014
                • 464
                • Lappi
                Taitaa olla puhallin joka huutaa. Hyvin tyypillisesti, ihan merkistä riippumatta, tekee juuri noin. Ensin oireilee kylmällä ja kylmänä. Siitä ne oireet alkaa lisääntymään.
                • Silmaauki
                  • Jan 2015
                  • 2241
                  Jaaha, tänään liityin minäkin puolimoottorivalo-kerhoon. Pihasta lähtiessä 100 metrin päässä valo syttyi virheilmoituksen kera. Jatkoin vielä matkaani ja kaivoin Carlyn adapterin ja luin koodit. Ei mitään!
                  Sammutin auton ja käynnistin uudelleen. Ei mitään hämminkiä missään.
                  Kylläpä mulle nyt sattuu kaikenlaista.
                  E93 335i Aarre, Montego blue
                  E90 318i talvipulkka
                  • Silmaauki
                    • Jan 2015
                    • 2241
                    Jotain hämminkiä oli lisäksi tuossa Carlyssä sillä kertoi testin jälkeen että virhekoodeja EI ollut, mutta digital caragesta tuota raporttia katsottuani siinä oli pelkkä yhteenveto, että virheitä oli. Mutta siinä ei ollut mitään muuta tietoa tuon yhteenvedon lisäksi.
                    Otin uuden raportin Carlyllä ja nyt löytyi koodit. Jatkan niistä tuolla N54 ketjussa.
